Закрытый FANUC 31i
Борис Уралмаш
22 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Если я ее вставлю в CNC, там же в параметрах нужно ставить, чтобы обращение к ней было, а параметры мне недоступны
Ничего выставлять не нужно как и в  случае с boot меню CNC  сама определяет необходимый канал ввода вывода и сохраняет данные на memory card тем более в режиме 8 когда предполагается отсутствие или неисправность MDI панели
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну запустите ЧПУ без винды, а дальше что?
Хотя бы параметры 1815 поменять:smile:
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Спасибо, попробую
31 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
А mcard, это, я так понял, cf карта? Если я ее вставлю в CNC, там же в параметрах нужно ставить, чтобы обращение к ней было, а параметры мне недоступны
Карта PCMCIA вставляется прямо в ЧПУ в шкафу, а не на панели
6 минут назад, gudstartup сказал:
Вполне возможно что без винды у вас ошибок куча вылезет, которые вы не уберете. Если винда хорошо завязана на тэги системы
Только что, Viktor2004 сказал:
Автор не про HSSB пишет а про CF карту на которую хочет сохранить SRAM backup
Борис Уралмаш
Я понял, у меня есть такая карта с другого фанука
5 минут назад, gudstartup сказал:
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А я про что?
Возможно но никто не знает к тому же никто не отменяет ethernet канал
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
А я про что?
Извиняюсь неправильно понял:worthy:
44 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Запрос пароля - если повернуть сервисный ключ (он на пульте оператора) появился ярлык параметры,
И где он появился  на рабочем столе?
Борис Уралмаш
А я про что?
Ну да, в этой же оболочке
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Самое верное это ломать винду.
Ломать это слишком жестко достаточно для начала отключить запуск приложения станкостроителя а уж потом посмотреть на какой файл указывает создаваемый ярлык parameter и далее возможен crack если только это не клиентское приложение (которое запустится только на этой системе CNC ) а проверка сгенерированного кода осуществляет основное приложение да если еще и crypto privider использует тогда это очень будет непростой задачей. Неужели в руководстве по эксплуатации про это ни слова?!
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
По поступившей информации все что я написал выше в топку!!!
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Пришлите несколько фото экранов  для примера:biggrin:
Борис Уралмаш
Да начальник сказал типа работает и пусть работает, сломается - будем думать, ну и, как обычно, детали срочные))))
Борис Уралмаш
Но я обязательно напишу, как только начну им заниматься, пусть даже много времени пройдет
21 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Копию диска с виндой нужно сделать как можно быстрее.
При мне винда слетала просто от некорректного выключения станка.
Потом будет мучительно больно
Борис Уралмаш
Да, я сниму скоро
Борис Уралмаш
Мне щас главное с тем станком разобраться, где я двигатель отключал, привод из fssb полностью исключить))
