Закрытый FANUC 31i
Борис Уралмаш
G10 L52 или L50
N3208 R00000000
G11
 Кнопка SYSTEM должна открыться
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Гидрорезка, FANUC 31i, с i панелью
HSSB советую на случай если у вас с ethernet не получится хотя на вашем фото просматривается адрес 127.0.0.1:8193 а это порт Focas если отключить панель от CD38 и попробовать подключится туда например ladderIII может получится?
А где автор ее нажмет ведь у него на таче нет этой кнопки как ее нет и на стандартной pc клавиатуре если только вы помните ASCII код тогда можно будет набрать ALT+КОД
Вообще это свинство. Закрывать сервисные функции. Я ещё понимаю на то время пока станок не оплачен. Это ведь промышленное оборудование, не тостер какой-то
5 минут назад, gudstartup сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Появится как экранная. В окне Фанука
А у этой винды вообще кроме CNCSCREEN и NCBOOT32 есть какая-то роль? Допустим окно Фанука в центре, а сбоку на Винде функции вывода магазина из аварийного состояния ? Есть такое или тупо запуск и все?
37 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Ничего, даже, если ктрл альт дел нажать, таск менеджер неактивен будет
Можете воспользоваться функцией F для вашего ЧПУ после загрузки должен появится экран ncboot32
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Абсолютное свинство и жадность!!!
16 минут назад, gudstartup сказал:
Вообще что бы выйти в NCBOOT32 у меня надо при запуске винды держать нажатыми 6 и 7
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Попробую и так, спасибо!
Борис Уралмаш
Кстати, помните я писал про робофил с фануком, "как он помнит позицию, после выключения, если энкодер и линейка инкрементальные" так вот, оказалось, там стоит упс на осях 24В, подключен к разъему сх... (24В), поэтому он помнит позицию, но если на выключенном сдвинуть ось, то позиция будет та же, то есть он ее просто запоминает, какая была до выключения.
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
На 4-й день плена Зоркий Глаз заметил что нет одной стены
Борис Уралмаш
Если будете использовать функцию F переключателя MTSW то может появится панель задач и вам необходимо будет успеть  нажать на иконку ncboot32 или щелкнуть на ней  правой кнопкой мыши
Процесс загрузки при при активной F функции следующий
Это если не появится экран ncboot32.
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Ок, спасибо
А когда вообще появляется этот запрос пароля? При каких действиях?
Что происходит когда станок просто загрузится? Что на экране?
Борис Уралмаш
18 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
надо производителю писать, и он высылает пароль однодневный (но сами понимаете, что это ждать надо будет долго), я не смогу даже 1815 исправить, в случае чего)))
Cовет: Купите себе HSSB карту в PC и используйте BOP2 и не нужно будет ждать пароля или ломайте Windows:smile:
Это интересный вариант :) Но, честно сказать, не сталкивался с таким, поэтому несовсем понимаю о чём речь
Борис Уралмаш
Там оболочка загружается (hmi), в которой просто запуск программы, кое-какие настройки для оператора (1240, реф, ещё что-то) да и, собственно, всё..
Борис Уралмаш
А mcard, это, я так понял, cf карта? Если я ее вставлю в CNC, там же в параметрах нужно ставить, чтобы обращение к ней было, а параметры мне недоступны
Борис Уралмаш
Только что, Борис Уралмаш
Запрос пароля - если повернуть сервисный ключ (он на пульте оператора) появился ярлык параметры, его нажимаешь, появляется введите пароль, его запрашиваешь у производителя (это сложно и долго) и этот пароль действует в течение дня)))
20 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Это соединение по HSSB.
В ЧПУ вставляется карта которая на фото справа (должна быть лицензия), а в компьютер одна из двух левых. Просто у одной разъем старый PCI, у другой PCI-Express. И соединяются оптическим кабелем. На комп ставятся драйверы HSSB и экран компа можно будет использовать как экран ЧПУ.
Все то же самое можно сделать и через обычный Ethernet. И геморроя менбше
16 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
А можно фото экрана в рабочем состоянии?
Борис Уралмаш
Понял, спасибо, не знал, что так можно (то есть, другими словами, мы таким образом, заменяем PCU (панель i)), а как понять, есть ли лицензия? Где это прописано?
Опять же, через ethernet попробовал бы, но не сталкивался с этим никогда((
13 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Где это прописано?
Я думаю нужна карта только для компа. В вашем ЧПУ есть выход DISPLAY это скорее всего HSSB1
Только вряд ли это решит вашу проблему? Ну запустите ЧПУ без винды, а дальше что?
Самое верное это ломать винду. Вы же из Екатеринбурга? Есть один гений-самоучка из г. Арамиль. Это час езды из Ебурга на автобусе с Южного вокзала. Дайте ему образ скаченный с диска панели, он хакнет ее и сделает генератор кода. В личку напишу его контакты
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
