Закрытый FANUC 31i
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Добрый день! Гидрорезка, FANUC 31i, с i панелью. Станкостроитель максимально скрыл всё на станке)) не могу даже снять архивы, в IPL menu не выходит. Windows урезан настолько, что нет вкладки Task manager. Крутилка на ЧПУ отсутствует (которая вызывает IPL menu). Биос закрыт паролем. Если держать две кнопки, при загрузке, чтобы архивы сделать, выдаёт ошибку (на фото).
27 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
У вас панель задач тоже скрыта?
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Да
По моему переключатель на месте!
33 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Борис Уралмаш
Это не тот, там внизу слева должен быть другой, или на 31 фануке, может, этим вызывают IPL menu, но этот в "0" стоит.
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Это как раз именно онb MTSW и PSW они используются когда MDI панель по какой либо причине недоcтупна все операции выполняются в автономном режиме
Для вас нужна функция 8
Борис Уралмаш
8? Первый раз слышу, что этой крутилкой можно архивы сделать))) а каким образом? Поставлю ее в 8, загружу и меню появится IPL?
В руководстве по техобслуживанию все подробно написано у меня в разделе G
А можно попробовать и этим методом вдруг ncboot появится.
12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Меню не появится но если вставите mсard то на ней будет сохранен архив SRAM без использования вашей MDI панели
21 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Вот описание этой функции.
Для начала надо сделать акрониксом копию жесткого диска, или твердотельного накопителя, что у вас там.
Проверить работоспособность копии загрузившись с другого носителя куда записана эта копия. После этого можно будет ломать винду. Устанавливать туда какие-нибудь диагностические программы, подменять файлы и т д
А через переключатель этот только SRAM скачается, больше ничего
Борис Уралмаш
Спасибо! Я почитаю
Спасибо! Я почитаю
А в вашем станке на HARD или SOFT клавиатуре есть клавиша SYSTEM или какая либо другая комбинация для вызова системного экрана CNC? Если нет то это блокировка ради платного сервиса
Должно же как то настраиваться хотя бы ethernet соединение для ЧПУ или они все закрыли своей интерфейсной оболочкой?
Борис Уралмаш
Спасибо! Я почитаю
Нету ничего такого, всё закрыто, но обычная клавиатура подключается по юсб
Тогда можно воспользоваться CNC screen display через ethernet соединение может в документации станкостроителя описан адрес по умолчанию?
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Там ssd m2, копию акронисом я, конечно, сделаю, но фануковские параметры всё равно все закрыты, чтобы их открыть, надо производителю писать, и он высылает пароль однодневный (но сами понимаете, что это ждать надо будет долго), я не смогу даже 1815 исправить, в случае чего)))
Борис Уралмаш
Я посмотрю, но вряд ли там что-то такое будет
А если на обычной клавиатуре нажать кнопку Windows что произойдет?
Борис Уралмаш
Ничего, даже, если ктрл альт дел нажать, таск менеджер неактивен будет
А Win+R тоже блокирован?
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
18 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Cовет: Купите себе HSSB карту в PC и используйте BOP2 и не нужно будет ждать пароля или ломайте Windows:smile:
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
