Закрытый FANUC 31i
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Добрый день! Гидрорезка, FANUC 31i, с i панелью. Станкостроитель максимально скрыл всё на станке)) не могу даже снять архивы, в IPL menu не выходит. Windows урезан настолько, что нет вкладки Task manager. Крутилка на ЧПУ отсутствует (которая вызывает IPL menu). Биос закрыт паролем. Если держать две кнопки, при загрузке, чтобы архивы сделать, выдаёт ошибку (на фото).
27 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
У вас панель задач тоже скрыта?
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Да
По моему переключатель на месте!
33 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Борис Уралмаш
Это не тот, там внизу слева должен быть другой, или на 31 фануке, может, этим вызывают IPL menu, но этот в "0" стоит.
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Это как раз именно онb MTSW и PSW они используются когда MDI панель по какой либо причине недоcтупна все операции выполняются в автономном режиме
Для вас нужна функция 8
Борис Уралмаш
8? Первый раз слышу, что этой крутилкой можно архивы сделать))) а каким образом? Поставлю ее в 8, загружу и меню появится IPL?
В руководстве по техобслуживанию все подробно написано у меня в разделе G
А можно попробовать и этим методом вдруг ncboot появится.
12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Меню не появится но если вставите mсard то на ней будет сохранен архив SRAM без использования вашей MDI панели
21 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Вот описание этой функции.
Для начала надо сделать акрониксом копию жесткого диска, или твердотельного накопителя, что у вас там.
Проверить работоспособность копии загрузившись с другого носителя куда записана эта копия. После этого можно будет ломать винду. Устанавливать туда какие-нибудь диагностические программы, подменять файлы и т д
А через переключатель этот только SRAM скачается, больше ничего
Борис Уралмаш
Спасибо! Я почитаю
Спасибо! Я почитаю
А в вашем станке на HARD или SOFT клавиатуре есть клавиша SYSTEM или какая либо другая комбинация для вызова системного экрана CNC? Если нет то это блокировка ради платного сервиса
Должно же как то настраиваться хотя бы ethernet соединение для ЧПУ или они все закрыли своей интерфейсной оболочкой?
Борис Уралмаш
Спасибо! Я почитаю
Нету ничего такого, всё закрыто, но обычная клавиатура подключается по юсб
Тогда можно воспользоваться CNC screen display через ethernet соединение может в документации станкостроителя описан адрес по умолчанию?
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Там ssd m2, копию акронисом я, конечно, сделаю, но фануковские параметры всё равно все закрыты, чтобы их открыть, надо производителю писать, и он высылает пароль однодневный (но сами понимаете, что это ждать надо будет долго), я не смогу даже 1815 исправить, в случае чего)))
Борис Уралмаш
Я посмотрю, но вряд ли там что-то такое будет
А если на обычной клавиатуре нажать кнопку Windows что произойдет?
Борис Уралмаш
Ничего, даже, если ктрл альт дел нажать, таск менеджер неактивен будет
А Win+R тоже блокирован?
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
18 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Cовет: Купите себе HSSB карту в PC и используйте BOP2 и не нужно будет ждать пароля или ломайте Windows:smile:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
