Масштабировать копию эскиза?
Начал изучать SW. Подскажите, как проще сделать копию эскиза с масштабированием?
Есть нарисованная фигура на поверхности TOP, нужно сделать ей внешний контур с расстоянием по периметру 3мм. Используя инструмент "масштабирование" не понимаю как выбрать базовую точку, чтобы равномерное увеличение произошло.
Эскиз из сплайнов.
9 минут назад, coolparty сказал:
Может для этого лучше подойдёт инструмент Эквидистанты (Смещение объектов).
Изменено пользователем sloter
Предлагаю использовать функцию "смещение"-  она для этих целей специально создана.
23 минуты назад, coolparty сказал:
Начал изучать SW.
12 минут назад, coolparty сказал:
разобрался как работает
Справка>Учебные пособия SOLIDWORKS. Там для вас ещё много интересного и полезного будет.
2 минуты назад, sloter сказал:
Справка>Учебные пособия SOLIDWORKS. Там для вас ещё много интересного будет.
Это я читаю, но не все получается с первого раза.
Это я читаю
Это хорошо. Некоторые этого не делают и с любым элементарным вопросом сразу на форум бегут, создают новые темы.
Кстати, для новичков специальная_тема есть.
5 часов назад, coolparty сказал:
А Вы сейчас хотя бы понимаете, что это В ПРИНЦИПЕ НЕ масштабирование? И понимаете ПОЧЕМУ это не масштабирование?
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
