Параметрическая оптимизация по массовым характеристикам в Solidworks
MaryMadeleine
MaryMadeleine
Доброго времени суток!
Есть ли в Solidworks возможность осуществить параметрическую оптимизацию конструкции с заданными массой, положением центра масс и моментами инерции? Какой модуль для этого использовать?
Edited by MaryMadeleine
  • MaryMadeleine changed the title to Параметрическая оптимизация по массовым характеристикам в Solidworks
Xugack
Есть Исследования проектирования http://help.solidworks.com/2018/RUSSIAN/SolidWorks/cworks/c_Design_Study.htm
Центр масс подбирать можно, по остальному нужно смотреть
MaryMadeleine
16 минут назад, Blurp сказал:
Есть модель с параметрически заданными размерами (A1, A2, D и т.д.). Нужно в цикле оптимизации поменять размеры так, чтобы масса (M), положение ЦМ в ЛСК (x, y, z) и моменты инерции (Jxx, Jxy и т.д.) этой модели стали равны заранее заданным значениям. Я спрашиваю, есть ли в Solidworks такая возможность.
Например, в Simulation можно оптимизировать размеры конструкции, чтобы минимизировать напряжения. А мне нужны массовые характеристики.
Blurp
Тебе нравится об абстрактной херне разговаривать? :)
Картинками оформить свой вопрос - никак?
Возможностей в SW масса. В том числе и по оптимизации. При использовании Add-in "SW-Brains" - ваще, как два пальца.
Устроит такой ответ? :)))))
MaryMadeleine
11 минут назад, Blurp сказал:
Blurp
Спасибо, что-таки нашёл в себе силы, поднатужился и родил графическое описание своей "инженерной" задачи про прямоугольничковый Extrude! :clap_1:
Особенно улыбнуло про желаемые координаты центра тяжести
:biggrin:
MaryMadeleine
Только что, Blurp сказал:
:biggrin:
Да, здорово, если бы я мог сдвинуть систему координат, я бы не задавал этот вопрос. СК должна находиться там, где я ее задал изначально. И относительно нее ЦМ должен быть там, где мне нужно.
3 минуты назад, Blurp сказал:
Не понимаю, что тут смешного. У меня есть сложная сборка. Моя цель - заменить ее простой оболочкой, сохранив при этом все массовые характеристики - это нужно для ускорения динамического расчета в NX.
Xugack
Массу и центр масс можно задать как параметры оптимизации
Blurp
Это хорошо ещё, что твоя СК не на Альфе Центавра находится. Повезло считай.
А у Блюрпа похоже новая в жизни цель появляется - вытягивание из некое(го)(й) MaryMadeleine  хотелок данного ника. :biggrin:
Может ты еще объяснишь назначение дырочки в твоей...эмммм.....оболочке?
1 час назад, MaryMadeleine сказал:
А разве нельзя просто задать детали значение массы и координаты центра тяжести? Даже обычному кубику.
Именно задать явно, а не вычислять по геометрии.
none
Тема интересная. А моменты инерции можно задать руками в солиде? Я уже подзабыл, вроде нельзя.
Snake 60
9 часов назад, none сказал:
@MaryMadeleine @none  Всё можно задать ручками )
  • Нравится 3
karachun
14 часов назад, MaryMadeleine сказал:
Так вы собираетесь считать эту деталь в МКЭ? А зачем тогда мучаться с подбором геометрии если в Nastran есть элементы CONM2 в которых можно задать массу и моменты инерции? А жесткость можно задать с помощью CBUSH элементов. Этого должно хватить чтобы задать масс-инерционные, жесткостные и даже демпфирующие характеристики.
Если хочется также учесть собственные частоты и формы сборки но не хочется считать ее в динамике, то можно создать суперэлемент и вставить его в основную деталь.
Edited by karachun
  • Нравится 3
    • vad0000
      На CPU плате должна быть наклейка, показывающая тип процессора. Это LX800.
    • StepanSA
      An_rushin, ансис лицензионный, брал с сайта родного университета. К нему же по сети обращаюсь за лицензией через VPN. Просто в этот раз при запуске не подключал лицензию. Workbench запускается что с включенной лицензией, что без нее. Fluent выдает ошибку аналогично, вне зависимости от подключения лицензии.
    • Spaceman
      Спасибо за файлы, попробую загрузить и их, заодно и на светодиоды погляжу.
      Можете попробовать вот этот вариант с D4B1 версией но вероятнее всего у вас D4C1  или выше так как она датирована апрелем 2006 года а ваша стойка 2008 года выпуска.
    • Spaceman
      Учитывая что файлы эти и особенно лицензированные присущи только этому станку, то чего стоит поделится ими...
      Станкостроитель сможет помочь если имеет на это соответствующие разрешения от правообладателя т.е. FANUC LTD. А к @agering53не пробовали обращаться?
    • Spaceman
      Да, зависун похоже из-за програмной несовместимости. Сейчас главная надежда на производителя станка, а то фанук слишком скупой чтоб поделиться файлами.
    • an_rushin
      подойдет. здесь не принято задавать вопросы касательно лицензионной установки, но я намекаю очень жирно на то, что вы, возможно, плохо установили обход лицензии. короче, сносите весь ансис полностью, вообще все, очистите посредством ccleaner registry от всех записей ансиса и установите заново. все, что ансису нужно для жизни на компьютере, уже имеется в установочном пакете.
      @Spaceman @Viktor2004 прислал вам NC soft версии D521 а он как и D511 характерен для 0i - Mate MC у этой серии другая аппаратная конфигурация для серии 0i-MC характерна версии D4B1 D4C1 @Spaceman У вас скорее всего была основная версия D4C1 или выше
    • Spaceman
      Честно говоря не смотрел, в следующий поход обязательно проверю. Параллельно с поиском донорного станка написал в техподдержку производителя, посмотрим что ответят
