Села Батарейка
Waldemar Do
Здравствуйте! Слетели настройка станка на SIEMENS SINUMERIK.        Как предположение - села батарейка контроллере.  В шкафу станка  2 вот таких контроллера (1 для двигателей ,2 - поменьше - не знаю для чего). Подскажите пожалуйста,  в каком из них  могут находится настройки станка, и  где находится  батарейка, от которой  запитана  память с настройками , когда станок отключен.  Просьба Корифеев огласить мнение и не судит строго просителя. Спасибо за внимание.
30 минут назад, Waldemar Do сказал:
На вашем фото не видно что индицируется на семисегментном индикаторе NCK сделайте более четкое фото индикатора и mlfb вашего nck это второй слева.
И еще если у вас индицируется точка то для вас (Точка обычно означает сбой nck. Если вы можете получить доступ к карте cf, это должен быть файл nrkdump / fault в каталоге mpf.)
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
