Выбор по типу. Окружности, дуги.
В эскизе 4 дуги как выделить их все? Например чтоб присвоить им равенство. image.png
1. На приложенном эскизе нет ни одной дуги.
2. То, что на эскизе, делается зеркальной симметрией.
3. Четыре дуги быстрее протыкать мышью, чем писать вопрос на форуме. Если дуг очень много, значит эскиз никуда не годится.
Меня не интересует ваше мнение, что быстрее или медленнее, зеркальной симметрией пользуюсь,  дуги тут есть. Эскиз взят первый попавшийся для примера. Хотелось бы услышать ответ по существу, у а не ответы не по теме. Можно конечно выделять рамкой  и потом удалить ненужные объекты которые попали в выбор. Но думаю что способ выделения по типу должен быть, есть же фильтр у SW. Но для элементов эскиза, я там обнаружил только сегментыimage.pngimage.png
Так это вообще в одном эскизе с большим прямоугольником! Офигеть! В ТОПКУ!
Эти мелкие пимпиочки надо делать отдельными операциями. Может быть, даже сделать одну пимпочку, а потом зеркалить уже сами операции, а не эскизы.
Вам уже много раз говорили о том, как грамотно работать с эскизом. Но Вы продолжаете работать безграмотно. Что ж, продолжайте. Только не понятно зачем тогда спрашивать советов, если Вы к ним не прислушиваетесь.
10 минут назад, REDGARS сказал:
Вы по существу можете отвечать?
У нас разные представления о "существе" вопроса.
Если работать "по существу", то этих проблем вообще не возникает. Смотри мой первый ответ, пункт 3.
А если работать "через жопу", тогда будут постоянные проблемы и "вопросы". Что Вы и демонстрируете уже не раз.
5 минут назад, REDGARS сказал:
Вам не проще промолчать, если вы не знаете ответа?
"Не указывай что мне делать, я и не скажу куда тебе идти."
))) Ок тогда я помолчу, если "Ваше величество" не может остановиться. Подожду дельного ответа.
Когда  немного выделяемых элементов можно и так как вы говорите. А если их пару десятков?
35 минут назад, REDGARS сказал:
Дождался...:smile:
2 минуты назад, REDGARS сказал:
Выделить макросом только. Пару десятков не стоит городить в одном эскизе. но, если всё-таки такая необходимость есть, повторяющиеся элементы лучше переводить в блоки. Эскизы намного легче при этом становятся
27 минут назад, REDGARS сказал:
Выделение рамкой пробовали? Есть еще лоссо.
@Blurp Как всегда - красаучеГ :)
Изменено пользователем Snake 60
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Попадают другие элементы эскиза. Как полумеру использую, потом удаляю ненужные из свойств.
Только что, REDGARS сказал:
Тогда только макросом.
1 час назад, REDGARS сказал:
Тогда массивом
Я бы наверно сделала эскиз с точками и вставила в массив элементов по эскизу
Изменено пользователем FOX88
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
