Несмотря на пандемию, прибыль Autodesk зашкаливает
Оригинал: Roopinder Tara. Despite the Pandemic, Autodesk’s Profit Goes Through the Roof Изображения, использованные в этой заметке, принадлежат Autodesk и Engineering.com Впервые в своей истории Autodesk преодолел миллиардный уровень квартальной выручки. Большая часть этой суммы (911 миллионов долларов) относится к прибыли, что обеспечило компании удивительные и неслыханные 88 процентов прибыли. Не ожидайте этого каждый квартал. По словам генерального директора Эндрю Анагноста, большая часть прибыли была получена за счет отчисления на оценку отложенных налоговых активов четвертого квартала в размере 679 миллионов долларов. Однако даже с учетом этого прибыль составляет 232 миллиона долларов, больше, чем в любом другом квартале, см. график выше. Эндрю Анагност, президент и CEO, Autodesk Такой выдающийся квартал, безусловно, должен оправдать Анагноста за реализацию болезненного преобразования бизнес-модели компании. Анагност [...]
View the full article
    • streamdown
