Адаптация сетки
KSVSVK
При моделировании нестационарного процесса включена адаптация сетки. Соответственно в зонах с высоким градиентом сетка дополнительно измельчается. Это понятно.
Теперь собственно вопрос. Происходит ли укрупнение сетки в случае, если градиент уменьшается? Или действует принцип "разбил, так разбил"?
    • Maik812
    • maxems
      С Днем Победы в Великой Отечественной Войне! Слава советскому воину-освободителю, победившему немецко-фашистских захватчиков и их приспешников в виде поганых бандеровцев и прибалтийских пособников-ублюдков!
    • scorpion1007
      Что- значит "не приводная"? Под обычную поворотку нужно найти 4-х осевой постпроцессор, подстроить его под свою ось. Найти видеоурок по четырехосевой обработке и по аналогии сделать также. Стандартный алгоритм
      каюсь, опечатка. это был вопрос, а не утверждение.
    • Buzz_Aldrin
      @Snake 60 Спасибо. Но при расположении текста правее выноски этот метод не работает, я правильно понимаю? Как быть в этом случае? Например при обработке правого торца детали. Сейчас вижу выход только с использованием ломаной линии-выноски и перемещением текста, опять таки, левее стрелки.
    • Kenty
      Добрый день. На работе занимаемся постпроцессорами и контроллерами в IMS. Сейчас занимаюсь контроллером на стойку Numerik NC 646. Возникла проблема: в инструкции стойки указано, что можно опускать 0 в написании координат, по типу вместо N1G0X0Y0Z0 можно писать N1GXYZ. Раз инструкция позволяет и станок понимает, программисты так и пишут. Но дело в том, что IMS в режиме контроллера отказывается это читать и выводить CLDATA, просто пропускает как текстовые символы. Что с этим сделать, может кто в курсе? хотя бы направление задайте, а там уж методом тыка. Может кто сталкивался ?
    • Semen_sg
      Проверил, Спасибо! помог Ваш совет (стоял цвет вывода черный)
      Зато передаются деформации. Начать плясать можете с неофициального хэлпа абакуса по umat (оно в сети разбросано). Или отсюда https://www.researchgate.net/publication/329058287_LS-Dyna_basics_Forming_limit_diagram_User_material_creation_in_Russian
      Siemens Digital Industries Software расширяет сотрудничество с компанией SAP, что позволит создавать новые решения для жизненного цикла услуг и активов. Этот шаг стал продолжением стратегического партнерства, о котором было объявлено летом 2020 г. Компании планируют разрабатывать новые облачные сервисы, призванные помочь производителям промышленного оборудования повысить операционную эффективность ключевых активов, избегать непредвиденных простоев и сокращать циклы проектирования. Смотреть полностью
    • Soprin
      Зачем её стирать? Она не мешает Стойка 18i-TB. При переключении между 1 и 2 системой в ручном режиме, ось Х на первой системе смещается на величину 0.001, 0.01 или 0.1, в зависимости от того где стоит ручка. В чём причина?
