Подключение двух контуров пневмоприжима
Доброго времени суток!
Такая задача:
4 пневмоцилиндра
2 механических газораспределителя 5/2
необходимо подключить систему так, что бы от 1-го распределителя срабатывали только 2 цилиндра, а от 2-го все 4!
Что бы было понятно вот в чем суть: форматно-распиловочный станок с пневматической прижимной двухсекционний балкой , 1-ый распределитель стоит в начале каретки для зажима небольших деталей управляет 1/3 прижимной балки, 2-ой в конце, для зажима большого листа по всей длине управляет обеими частями балки при это 1-ый распределитель находится в поднятом состоянии. Можно сделать секции отдельно, но тогда чтобы поднять переднюю часть балки придется оббегать станок, что крайне не удобно. Балка уже собрана, пробовали кучу вариантов подключения, но все бесполезно, докупили 2 обратных клапана - не помогло, может еще чего-то не хватает!
Заранее спасибо!
12.03.2021 в 20:18, irbitsky сказал:
Пробовали нарисовать схему? Пока сложностей не вижу, самому немного лень. Но разве по схеме не будет ясно?
а где схема то!
22.03.2021 в 08:40, irbitsky сказал:
Вы пробовали составить схему? Или что, подключаете произвольном порядке? Вопрос: "где?" - к вам. С этой схемы должно начинаться дальнейшее описание вашего вопроса.
Да в голове! и на практике ее проверял, на бумаге рисовал! тут есть 2 варианта, или перепускник на одном распреде перекрывать, или ставить концевики и первый распред ставить электро мезанический, второй вариант отпадает (шеф отмел))))
12.03.2021 в 01:05, DoktorJOHN сказал:
Первые 2 цилиндра через пневматический логический элемент ИЛИ, с входами от 1 и 2 го распределителя. 3 и 4 цилиндр просто напрямую от 2-го распределителя.
20.05.2021 в 18:34, _SAM_ сказал:
а можно схему? (все переключатели должны быть механические - от руки)
12 часов назад, DoktorJOHN сказал:
На цилиндры двойного действия лень рисовать, но думаю и так понятно.
Logic valve OR
Спасибо, но не канает для целиндров двойного действия!
Только что, DoktorJOHN сказал:
два потока,  и через них же и  идет стравливание!
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
