Составление матрицы жесткости для моделирования связи
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется: стержневая схема металлической фермы, в один из узлов которой необходимо ввести связь с заданными характеристиками. Собственно, вопрос заключается в том, как это сделать)
В зарубежной литературе нашел подобный алгоритм, который и использую в качестве референса:
Если коротко, то алгоритм следующий (обращаемся к узлу на рисунке 7):
1. Закрепляем узлы 2-5.
2. К свободному узлу 1 прикладываем поочередно 3 силы и 3 момента.
3. Для каждого из приложенных воздействий выписываем 6 реакций - 3 линейных перемещения и 3 поворота.
4. Все 6 реакций нормализуем (приводим к единичному) - то есть делим на величину внешнего воздействия.
5. Сводим нормализованные реакции в матрицу - получаем матрицу податливости, возвращаем для нее обратную - получаем матрицу жесткости. Размерности матриц - 6*6.
6. Повторяем шаги 1-5 для оставшихся узлов 2-5.
В результате, получаем для каждого элемента, который хотим заменить, матрицу жесткости с размерностью 6*6. После замены элементов и перерасчета конструкции, должны получить ту же картину, что и в случае с деталированной моделью (но затратив на расчет намного меньше времени, для чего мы это и делаем).
В источнике использовалась модель в Abaqus и полученные жесткости потом применяли для формирования пружин. В Ansys, насколько я понимаю, есть bushing joint с подобным функционалом.
Я попытался повторить то же самое, свел полученные данные в Excel и получил следующую картину:
По всей видимости, я косячу на каком-то этапе и получаю отрицательные значения на главной диагонали.
Вопросы:
1. Описанный здесь подход вообще имеет место быть? Может быть есть какие-то публикации на эту тему? И в целом - был бы много благодарен за наводку на какой-нибудь толковый источник, где можно было бы почитать про матрицы и работу с ними в рамках озвученной задачи.
2. Правильно ли использовать в данном случае bushing joint? Или понадобится иной функционал? И для bushing узла нужно также указать коэффициенты демпфирования - нужно ли это делать для обычного статического анализа?
Благодарю всех за уделенное внимание и ваши будущие советы и предложения!
Изменено пользователем ZV1237
11.03.2021 в 15:22, ZV1237 сказал:
@статист вы можете ответить на вопрос ТСа.
Или будете крутить шарманку и устроите шоу, что не верите что я знаю как решается эта задача.:biggrin:
В любом учебнике по МКЭ описано как решается эта задача.
Какой смысл изобретать велосипед каждый день.
Прямой. Изобретательство как и проектирование это решение нелинейных задач с точки зрения математики. А их решают итерациями. С мужеством и оптимизмом . Вопрос об искусственном интеллекте способном изобретать даже не ставится пока. Слишком сложная задача :)
2 часа назад, Fedor сказал:
И что вы изобрели в этой теме с мужеством и оптимизмом.:biggrin:
Метод подструктур. На первый вопрос ТСа можете ответить?
Товарищи, добрый день!
Освободилось время и решил продолжить свою эпопею.
Как вы и советовали, начал с самой простой схемы - жестко защемленной балки. И так, описание задачи:
Балка коробчатого сечения длиной 6 м - номер 1 на рисунке. Один конец жестко защемлен (обозначенные на данном рисунке), другой - нагружен. Балка замоделирована стержневыми КЭ. Из балки посередине вырезаем кусок длиной 1 м, его и будем пытаться представить в матричном виде - номер 2 на рисунке. Чтобы составить МЖ (матрица жесткости здесь и далее), составляем отдельную модельку этого куска - номер 3. Один его конец закрепляем, а ко второму прикладываем все 6 компонент перемещений, определенные в локальной СК:
Списываем возникающие усилия в этой же точке:
Сводим все в таблицу и нормализуем:
МЖ получается симметричная и элементы на главной диагонали положительные. Полученные значения используем для создания Bushing контакта между элементами модели 2:
В качестве критерия проверки адекватности сравниваем усилия в защемленных концах моделей 1 и 2. Получается, что в модели 2, где используется МЖ, усилия на получаются чуть больше - до 4% разница.
Аналогичный расчет провел с балкой, замоделированной пластинами - аналогичная ситуация, разница в районе 4%.
Как промежуточный итог: вроде все получается довольно неплохо, попробую перейти к исходной модели узла. Благодарю всех за внимание!
@soklakov , было бы неплохо иметь способ объединить более двух узлов, но это из разряда фантастики) имеем, что имеем
1 час назад, ZV1237 сказал:
чет мне кажется, тогда будет не матрица, а многомерный массив коэффициентов, где размерность массива равна количеству связываемых узлов.
но это так, фантазия... суперэлемент вроде попроще будет. но он линейный, тут придется смириться.
попробуйте вместо башинга заменить кусок балки на condensed part. вот его можно будет на пять узлов обобщить в перспективе.
15 часов назад, ZV1237 сказал:
Столбец узловых усилий равен столбцу коэффициентов матрицы жесткости.
9 часов назад, ZV1237 сказал:
Для любого количества узлов и степеней свободы...
14.03.2021 в 07:00, ДОБРЯК сказал:
Предположим что вы правильно получили эту матрицу. И что с ней делать дальше?:biggrin:
Вопрос остается в силе. Что вы с этой матрицей жесткости будете делать дальше?
А какие проблемы ?  связями все можно соединять  http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm   без проблем и всяко  ... :)
15.03.2021 в 11:56, ДОБРЯК сказал:
Попробуйте на самом простом примере. Стержень работает только на растяжение-сжатие. Матрица жесткости 2х2.
Определите матрицу податливости. Возьмите обратную. И сравните с правильной.
@ZV1237 начните с самого простого элемента. Задача решается на бумажке. Алгоритм получения матрицы жесткости описан. А матрицу податливости вы не определите. У вас будет деление на ноль.
16 часов назад, soklakov сказал:
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Как я писал ранее, далее МЖ нужно перенести в другую программу, где просто нет такого функционала, как суперэлементы и проч. А матрица - это всего лишь вид передачи информации.
Поработал со своей моделью узла. Условия проведения эксперимента - все как в этом сообщении. Пробовал провести расчет с нелинейностями - материал, контакты - матрица получается несимметричная. В итоге, упрощаем модель - линейная работа материала и контакт. Задаю bonded везде - матрица получается симметричной, все хорошо.
Теперь встает вопрос о том, как получше представить взаимодействие всех контактирующих поверхностей, т.к. просто склеивать их - как-то слишком грубо на мой взгляд. Решил поступить следующим образом: добавляю fixed jointы между всеми болтовыми отверстиями (тут можно либо края соединить, либо отпечатки шайб), всем контактирующим поверхностям присваиваю свойство No Separation, болты убираю насовсем, т.к. нет смысла моделировать их натяжение, усилие и так будет передаваться через jointы. В итоге - поверхности не склеены, а могут скользить без трения, но в зонах установки ВПБ жестко зафиксированы. Вроде логично.
Хотя можно оставить везде bonded, для первой стадии работы соединения, когда проскальзывания между поверхностями не происходит, так даже разумнее. И легче)
4 часа назад, ZV1237 сказал:
No Separation
он линейный, поэтому часто шалит.
+1
16 часов назад, ZV1237 сказал:
Вам же объяснили как получить симметричную матрицу жесткости. :biggrin:
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну и как получить симметричную матрицу жёсткости, где имеют место быть нелинейные контакты и пластика?
17 минут назад, forums.sis сказал:
Пластика и нелинейные контакты это последовательное решение линейных задач. Для всей конструкции.
С симметричными матрицами жесткости для каждого элемента.
Тс получает матрицу податливости для незакрепленного вырезанного куска конструкции...:biggrin:
Что тут еще объяснять?
Почитайте еще как получают матрицу жесткости для вырезанного куска конструкции
Соотношения податливости можно записать только для неподвижно закрепленных элементов.
Что еще нужно объяснять?:biggrin:
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
