Составление матрицы жесткости для моделирования связи
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется: стержневая схема металлической фермы, в один из узлов которой необходимо ввести связь с заданными характеристиками. Собственно, вопрос заключается в том, как это сделать)
В зарубежной литературе нашел подобный алгоритм, который и использую в качестве референса:
Если коротко, то алгоритм следующий (обращаемся к узлу на рисунке 7):
1. Закрепляем узлы 2-5.
2. К свободному узлу 1 прикладываем поочередно 3 силы и 3 момента.
3. Для каждого из приложенных воздействий выписываем 6 реакций - 3 линейных перемещения и 3 поворота.
4. Все 6 реакций нормализуем (приводим к единичному) - то есть делим на величину внешнего воздействия.
5. Сводим нормализованные реакции в матрицу - получаем матрицу податливости, возвращаем для нее обратную - получаем матрицу жесткости. Размерности матриц - 6*6.
6. Повторяем шаги 1-5 для оставшихся узлов 2-5.
В результате, получаем для каждого элемента, который хотим заменить, матрицу жесткости с размерностью 6*6. После замены элементов и перерасчета конструкции, должны получить ту же картину, что и в случае с деталированной моделью (но затратив на расчет намного меньше времени, для чего мы это и делаем).
В источнике использовалась модель в Abaqus и полученные жесткости потом применяли для формирования пружин. В Ansys, насколько я понимаю, есть bushing joint с подобным функционалом.
Я попытался повторить то же самое, свел полученные данные в Excel и получил следующую картину:
По всей видимости, я косячу на каком-то этапе и получаю отрицательные значения на главной диагонали.
Вопросы:
1. Описанный здесь подход вообще имеет место быть? Может быть есть какие-то публикации на эту тему? И в целом - был бы много благодарен за наводку на какой-нибудь толковый источник, где можно было бы почитать про матрицы и работу с ними в рамках озвученной задачи.
2. Правильно ли использовать в данном случае bushing joint? Или понадобится иной функционал? И для bushing узла нужно также указать коэффициенты демпфирования - нужно ли это делать для обычного статического анализа?
Благодарю всех за уделенное внимание и ваши будущие советы и предложения!
Изменено пользователем ZV1237
@ZV1237 Я правильно понимаю, что вы по сути пытаетесь построить суперэлемент с конденсированным узлом №6? Тогда у вас 5 узлов, в каждом 6 степеней свободы , т.е. всего 30 неизвестных, ну, и матрица жесткости должны быть 30 x 30. У вас даже на англоязычной картинке написно, что один цикл с i от 1 до 5, и еще вложенный с j 1 до 6. Почему у вас две матрицы 6X6? Почему ни одна из них не симметрична? Я никак не могу понять смысл того, что вы делаете. И это, как по мне, не вяжется с блок-схемой, которую вы там привели.
2 hours ago, ZV1237 said:
Будем думать дальше над жесткостью эквивалентных элементов.
Дело в том, что когда вы запускаете сабмоделлинг в ансис, то внутри там происходит похожая процедура, только ансис там ничего не считает на единичную силу ,а просто берет из файла нужные элементы матриц жесткости и масс и манипулирует ими, чтобы осуществить конденсацию. Все эти расчеты на единичную силу (ну, или на произвольную силу с последующей нормировкой) - это просто такой старый дедовский способ вытащить элементы матрицы податливости; якобы так просто удобнее их получать. В принципе, в ансисе в APDL вы можете определенной комнадой экспртировать матрицы целиком в APDL массив, а потом его уже скинуть куда-нибудь в txt/csv файл и потом прочитать в Excel'е.
Короче.. Я хотел сказать, что чудес то не бывает. Если вам нужно учесть всякую нелинейщину, то вам придется на каждом подшаге перестраивать матрицу суперэлемента. И тут выигрыш в производительности сразу сходит на нет, как по мне. Тут хоть в Ансисе, хоть самостоятельно - это делайте
Изменено пользователем Orchestra2603
@Orchestra2603 , я пытаюсь заменить все сходящиеся в узле 6 элементы эквивалентными телами с жесткостью, определенной из расчета деталированной модели узла. Разумеется, я вижу, что у меня 5 узлов, то есть я строю 5 матриц с размерностью 6*6. На скрине видно только 2, а так их пять.
41 минуту назад, Orchestra2603 сказал:
Это хороший вопрос, на который я и хочу найти ответ, поэтому и спрашивал про публикации на эту тему. Более того, еще и некоторые элементы в главной диагонали получаются отрицательными, чего быть не должно.
Суть всей работы в том, что мне нужно оценить жесткость узла и каким-то способом его представить для дальнейшего использования в инженерной практике. У меня нет какой-то сверх-нелинейности, рассматривается работа всей конструкции в линейной стадии, поэтому достаточно единожды определить параметры узла.
Возможно, я ошибаюсь в чем-то глобальном и не вижу картины целиком. Но на мой взгляд, описанный в упомянутой выше статье подход имеет место быть. Более того, есть диссертация того же автора, где данный метод применяется и результаты получаются более чем удовлетворительные.
@Orchestra2603 , я пытаюсь заменить все сходящиеся в узле 6 элементы эквивалентными телами с жесткостью, определенной из расчета деталированной модели узла....
...Суть всей работы в том, что мне нужно оценить жесткость узла и каким-то способом его представить для дальнейшего использования в инженерной практике. У меня нет какой-то сверх-нелинейности, рассматривается работа всей конструкции в линейной стадии, поэтому достаточно единожды определить параметры узла.
ага... значит где-то есть какая-то большя модель (кстати, было бы неплохо ее увидеть), и вам по сути надо просто вытащить из больщой модели, грубо говоря, как бы "приведенные" жесткости для каждого из этих вот сходящихся стержней по отдельности.. правильно?
ну, во-первых... если бы я брался за аткое дело, я бы, наверное, весь узел целиком смоделировал бы, как один  суперэлемент, у которого было бы 5 узлов,и они все были бы перевязаны - т.е. так, как я сначалиа и подумал, что вы хотите сделать. Была бы одна матрица 30 x 30, и вы уже бы на боле простой глобальной балочной модели бы потом просто стыковали все в узлы, и все. Сейчас у вас как бы 5 разрозненных "пружинок", хоть и довольно хитро устроенных.. Как-то чисто интуитивно мне лично эта идея меньше нравится.. Хотя, фиг знает..
И еще... Я заметил, что вообще у вас от каждой изолированной силы возникают перемещения по всем степеням свободы. В том числе, силе от Fx у вас возникает перемещение по y, как я понимаю, в том же узле, где вы приложили силу.  Ни в пружинках, ни в балках, ни вообще где-либо такого не бывает в линейной статике, если матрица элемента построена корректно в в локальной система координат элемента.  Похоже, что вы берете все в глобальной системе координат. Это неверно. У вас же потом и Ансис спросит задат эти все матрицы применительно к СК самого этого элемента. Может, в эту сторону нужно копать?
6 часов назад, ZV1237 сказал:
Эта задача не сводится к 3 силам и 3 моментам.
Вы эти параметры уже получили. Это матрица жесткости всего узла.
А дальше конденсируйте матрицу жесткости.
Но только конденсируют к внешним узлам, а не к внутреннему узлу.
К граничным узлам конденсируют, чтобы потом по этим узлам опять собрать матрицу жесткости.
11.03.2021 в 15:22, ZV1237 сказал:
И в итоге получаете матрицу 18х18.
Предположим что вы правильно получили эту матрицу. И что с ней делать дальше?:biggrin:
7 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Да, все верно. Модель узла выглядит следующим образом:
К стержневой части модели (когда считаем совместно) узел крепится с помощью remote points, расположенных по ЦТ сечений всех сходящихся элементов - на рисунке видно как это выглядит в узле 5. Я создал отдельный расчетный файл только с узлом, в котором и провожу все вычисления. В данном случае закреплены жестко все узлы кроме узла 5, к remote point которого прикладываются поочередно все компоненты нагрузок - Fx, Fy и тд. Сила прикладывается как remote force, а момент просто как Moment. Для определения перемещений и углов поворота используются инструменты Probe: Deformation Probe и Flexible Rotation Probe.  И приложение нагрузок, и списывание результатов производится в локальной СК remote point, которая изображена на рисунке. Предполагаю, что ошибка может быть где-то здесь, но в упор ее не вижу.
Полученный результат я потом использую в стержневой схеме, где данный узел вырезан. Создается Bushing Joint с такой же СК, как и приведена здесь.
Здесь есть несколько нюансов для меня:
1. Я просто никогда этого не делал, следовательно потребуется какое-то значительное время для освоения данного функционала. Никак не могу найти каких-то примеров, как это делается в последних версиях Ансиса. Пытался вчера сделать по наитию, не получилось, потратил просто пару часов хотя бы на то, чтобы найти, как включить суперэлемент.
2. В суперэлементе нельзя использовать нелинейные связи между элементами. У меня в узле все контакты с трением, а нужно использовать bonded. На мой взгляд, данное упрощение как-то слишком сильное. Хотя все болты высокопрочные и элементы и так стягиваются настолько, что в линейной стадии работы конструкции проскальзывания не будет. Но этот факт нужно еще обдумать.
8 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Да, возникают. По логике они должны возникать.
Можете показать, в каком месте и как вы снимаете перемещения, и как выглядят probe'ы? Лучше прям по шагам: "Вот, я приложил силу тут (картинка)... Вот, тут я смотрю перемещения (картинка)..." Так будет намного проще понять, где может быть ошибка
Постойте.. Я говорю, что вы можете вручную примерно таким же образом повытаскивать перемещеня на единичные усилися, но только не разроненно для каждого стержня отдельно, а сразу для всех сразу как такой некой единой конструкции. Получится одна матрица  30 на 30, котора перевяжет все перемещния усилия по всем узлам от 1 до 5. Вот, о чем я.
Еще раз.. Ни путем применения CMS в ANSYS'е, ни какими-либо ручными манипуляциями вы не сможете учесть контакт с трением (по крайней мере, как вы это хотите, с одной и той же приведенной матрицей). Это ограничение связано с самой теорией МКЭ, а не с функционалом какого-то программного комплека. Вы можете учесть только такую некую "линеаризованную" версию вашего контакта. Оставьте эту идею с трением.
Нет. Вы не путайте то, что происходит в реальности с тем, что происходит у вас в расчете. По логике в линейной статике в вашей модели, когда когда есть толькой осевая сила, в расчете стержень будет только сживаться по своей оси, даже когда вы пройдете эйлеровы критические напряжения. У него внутри в своей матрице жесткости строго разделены осевые и поперечные перемещения, ему такое поведение не разрешается чисто математически. У вас прямой стержень (Узел 1 - Узел 5), вы прикладываете силу Fx, от которой по логике должны быть только осевые продольные силы в сечении. Вы проводите линейный статический анализ. Стержень должен тогда только сжиматься, и все. Почему-то у вас появляется поперечное перемещения, да еще и повороты. Я этого не понимаю.
Да, иногда , бывает, что можо нафинтить, и например, уже в плоских или объемных элементах в матрице закона Гука добавить связь между epsilon_x и касательными напряжениями. И тогда элемент при сжатии будет съезжать куда-то в бок. Но это не имеет никакого отношения к вашей задаче.
33 минуты назад, ZV1237 сказал:
Так какой размерности будет приведенная матрица жесткости для 8 узлов?
Для этой конструкции...
шестью восемь сорок восемь.
И что с ней делать дальше с этой матрицей?:biggrin:
5 минут назад, Orchestra2603 сказал:
ТС определяет матрицу податливости, Определяет реакции в опорах. Он вычисляет матрицу податливости. А потом вычисляет матрицу жесткости...:biggrin:
3 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Буду показывать на примере узла 5 - тот, который изображен выше. Приложенные силы (к концу 1 секунды натягиваются болты и фиксируются, на 2 секунде действует Fx, на 3 секунде - Fy и тд):
Моменты:
Списываем линейные перемещения (на 2 секунде, когда действует Fx видим перемещения по всем трем осям и так далее):
Списываем углы поворота (результат приведен для поворота вокруг оси Y, соответствующий момент действует на 6 секунде, но видно, что от всех других воздействий повороты тоже есть):
Я вас понимаю. Но чтобы это сделать, нужно разобраться с самим суперэлементом.
И когда я говорил это, имелось в виду, что нет примеров работы с condensed bodies для последних версий. Да и вообще единственный хороший вебинар - тот, на который товарищ soklakov давал ссылку выше.
Я понимаю, что контакт с трением в рамках одной составленной вручную матрицы не учесть. И линеаризация - это хорошо. Но: не будет ли слишком сильным упрощением замена на bonded? Вероятно, надо попробовать рассчитать узел при двух видах контакта и сравнить.
И если я заменяю контакт на связанный, пропадает вообще весь смысл моделирования болтов с натяжением. У меня детали и так будут "склеены"; а мне бы потом хотелось как продолжение своей работы - покрутить задачу и с этой стороны. Удаляя, например, несколько болтов, посмотреть, как будет меняться картина в целом. Разумеется, для каждого случая придется составлять матрицы жесткости заново.
Так у меня плитные элементы и есть:
Так что при линейном осевом сжатии данный элемент фермы, составленный из плитных КЭ, будет демонстрировать все компоненты перемещений.
38 минут назад, ZV1237 сказал:
а справку по condensed part посмотрели?
40 минут назад, ZV1237 сказал:
вам шашечки или ехать?
хотите учесть трение - учитывайте, забудьте про экономию. хотите экономить, пренебрегайте.
Вам как будто кажется, что для любой задачи существует спобсоб свести ее к маленькой. это не так.
по ходу Вам все-таки в субмоделинг, а не суперэлементы. когда стоит цель подробно проанализировать узел фермы, то сначала анализируется ферма, а потом узел. тогда можно и нелинейщину на уровне субмодели учесть.
Вам, видимо, кажется, что надо вместо это сложного узла намутить какой-то "башинг" или суперэлемент, и во все узлы фермы такую штуку подставить. но все гораздо проще. это узел принимается шарнирным в запас. на концах узла снимаются силовые факторы из полной(!) модели, передаются в субмодель, а в ней уже можете натяг болтов учитывать, если так хочется.
29 минут назад, soklakov сказал:
В первом приближении -да, смотрел.
32 минуты назад, soklakov сказал:
Мне некий промежуточный вариант. Вариант с некоторым упрощением, когда не вводя большую погрешность можно получить некий адекватный результат.
34 минуты назад, soklakov сказал:
Я и не пытаюсь свести всю задачу к одной простой системе уравнений. Моя цель не оценивать ндс самого узла, мне не нужно его проектировать, он уже есть сам по себе. Мне нужно в какой-то форме передать информацию о его жесткости (жесткость узла как элемента конструкции, не как совокупности конечных элементов) в более простую, подходящую для инженерных расчетов схему. Я понимаю, что есть много нелинейностей, которые не позволяют свести все в одну условную матрицу. Но конструкция, как я уже говорил, находится в первой, линейной стадии работы. Пластика не оказывает большого влияния в этом случае, проскальзывания между контактирующими плитами, стянутыми ВПБ, не происходит. Поэтому я полагаю, что приведённый в описании темы подход имеет место быть.
3 часа назад, ZV1237 сказал:
нулевая она там, жесткость ваша. это не совсем так, но это консервативное приближение. и любить себе мозг не надо ради той величины жесткости, которая там на самом деле.
пренебречь, вальсируем
пренебречь
в описании темы не было попытки учесть нелинейные конатакты. там суперэлемент. он подойдет, елси в смиритесь с его линейностью. если не смиритесь, то подход не подойдет.
как раз совкупность конечных элементов и будет адекватной заменой. даже если это будет один суперэлемент, а может несколько элементов, между которыми вы назадаете нелинейных связей.
попробуйте подняться на уровень выше и подумать, что Вам действительно нужно. в чем цель мероприятий?
только не надо про "мне надо собарть матрицу". смотрите глубже и дальше
ну и как? на кошках потренировались? хоть до expansion pass  видимых результатов удалось дойти? хотя бы на трех кубиках для начала, где средний - конденсированный. дальше все просто.
9 часов назад, ZV1237 сказал:
как Вы решили, что ошибка вообще есть?
1 час назад, soklakov сказал:
Как вы правильно заметили, предположение о нулевой жесткости (читаем шарнир) является консервативным приближением. Моя цель - определить ее. жесткость. Целесообразно или нет - вопрос второй, я считаю, что да.
С этим соглашусь. Моя вина - изначально не описал всю задачу, каюсь. Однако, с чего начался весь сыр-бор - с моей попытки повторить то, что было написано ранее, опубликовано и защищено. Мы же не будем отрицать того факта, что у кого-то получилось и подход с ручной формулировкой матриц показал неплохое приближение к модели с полноразмерным узлом?
Каждый узел засунул в свою геометрию, с этим нет проблем. Но при попытке запуска расчета выскакивает сообщение о невозможности создать натяжения болтов - а они у меня есть, да. Но т.к. я пока не однозначно определился, что буду использовать суперэлементы, модель дорабатывать не стал.
Так как матрица (вас, должно быть это слово бесит уже) получается непотребная, я решил, что ошибка есть. Некорректный результат является же доказательством того, что была допущена ошибка?
Этой методике больше 40 лет. Диссертаций написано сотни.
Если не получается начните с 2-х узлового стержня по сопромату. Матрица жесткости 12х12. По вашей) методике постройте свою матрицу жесткости и сравните.
Матрица жесткости в МКЭ - разреженная. И нули не означают что там шарниры.
Вы начните с теории. Как получают матрицу жесткости как матрицу податливости.
я тут смотрел вебинар по версии 2021r1, там можно собирать модель из суперэлементов снизу вверх, а не сверху вниз (назначая суперэлементы из уже готовой сборки). Может, как раз это ваш случай.
1 час назад, s0ntrava сказал:
Благодарю за информацию! Но опять-таки, изначально цель использовать суперэлемент не стояла. Посмотрим
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Сотни или тысячи - я не спорю. Но сразу так на глаза ничего не попадается. Если у вас есть что-то в доступе, буду признателен. В любом случае, попробую откатать на простом примере.
49 минут назад, ZV1237 сказал:
Попробуйте на самом простом примере. Стержень работает только на растяжение-сжатие. Матрица жесткости 2х2.
Определите матрицу податливости. Возьмите обратную. И сравните с правильной.
Как Лагранж прописал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Условный_экстремум
  http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm  :)
Изменено пользователем Fedor
если нужно сымитировать поведение узла стержневой системы как что-то среднее между своб. опёрт и жёсткой заделкой, то не проще линейной пружиной выкрутиться? Если напрямую не получится присобачить к балочному КЭ, то через "солидный" посредник можно сделать
9 минут назад, Jesse сказал:
:biggrin:
14.03.2021 в 09:54, ZV1237 сказал:
Узел вот такой...:smile:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
