FANUC ошибка 604
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Прошу помочь, станок ROBOFIL 240cc, стойка фанук 18, ошибка 604 нет связи между PSM и SVM (трёхосный), на приводе горит Р, сигнал ESP есть, переставляли SRAM, он то нормально запустится, то нет, впечатление такое, что нет сигналов MIFA XMIFA, как их проверить? И в чём ещё может быть дело? Батарейка в ЧПУ 3В.
5 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
И где это на фото на каком приводе было P я такой буквы никогда не видел к тому же из руководства по
эксплуатации GFZ-65165E/02 следует что  на SVM индицируются только (1,2,5,8,9,А,b,C,d,E,8.,9.,А.,b.,C.,d.,E.)
Меняли SRAM где в  SPM?
Связь осуществляется через JX1A JX1B проверьте их а где у вас на фото шпиндельный модуль?
Борис Уралмаш
Это станок не мой, фото приводов от моего, такого же, сфоткал для наглядности, сам ошибку Р никогда не видел (попрошу фото), SRAM меняли через IPL меню (станок с i панелью), шпинделя нет, это эрозия, там только линейные оси
Сталкивался с похожей проблемой буквально месяц назад. Если на приводе горит Р, то это нет связи данного привода с источником питания, на котором также должно гореть Р (причём с точкой). Если с кабелями связи CXA2A и CXA2B всё в порядке, то проблема может крыться в LSI чипе привода. В нашем случае чип скорее всего отходил от платы, т.к. данная ошибка пропадала при нажатии на него пальцем в работе. Попытки снять чип с клея не увенчались успехом, приклеен намертво, поэтому пришлось менять плату управления приводом. Причём данная ошибка связи появляется ещё до загрузки системы ЧПУ, при подаче питания вводным выключателем. Если не включать ЧПУ и отсоединить межблочную связь CXA2 от "больного" привода, то после подачи питания, статус на всех будет --
P.S. Чипы продаются на алиэкспрес, причём как бу, вырезанные прямо с куском платы, так и новые. Но снять чип прогревом нереально, удалось только сдёрнуть радиатор (теперь понятно поему бу продают с куском платы). Грели на инфракрасной станции с двухсторонним подогревом и лишь зажарили плату. Тут скорее всего поможет только сфрезеровывание чипа. На фото уже результат второй попытки снять чип, когда плату уже было не жалко, так как была заказана новая.
Только что обратил внимание, что у вас ошибка также по трёх-осевому приводу, как и в моём случае. Может это у них родовая проблема.
Изменено пользователем boomeeeer
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Спасибо, посмотрю
22 минуты назад, boomeeeer сказал:
Вот это прожарка!
A вы почему сначала клей не удалили?
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Кстати да, этот кабель СХ выдергиваешь, "Р" пропадает
Если выдернуть этот кабель CX2A/B ?
7 минут назад, gudstartup сказал:
Вот это прожарка!
Он как камень и не отдирается.
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Вот это прожарка!
Нет, который выше
Нет, который выше
Через него же подаётся +24В для питания SVM?!
И что в таком случае индицируется на 7 сегментном индикаторе  я думаю ничего:smile:
Борис Уралмаш
Нет, который выше
Если только питание 24 подать, то без ошибки включается
10.03.2021 в 16:27, Борис Уралмаш сказал:
переставляли SRAM
А до того как переставляли привод нормально запускался?
Чем была вызвана эта перестановка?
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
, в итоге привод в сборе заказали,
Можно было только плату управления заказатm, целиком привод стоит
В то время как плату можно купить за
Если есть возможность поменять плату управления то это может принести большую экономию средств!:smile:
Борис Уралмаш
Да, я говорил им, но они решили не мелочиться, так сказать)))
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
