FANUC ошибка 604
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Прошу помочь, станок ROBOFIL 240cc, стойка фанук 18, ошибка 604 нет связи между PSM и SVM (трёхосный), на приводе горит Р, сигнал ESP есть, переставляли SRAM, он то нормально запустится, то нет, впечатление такое, что нет сигналов MIFA XMIFA, как их проверить? И в чём ещё может быть дело? Батарейка в ЧПУ 3В.
5 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
И где это на фото на каком приводе было P я такой буквы никогда не видел к тому же из руководства по
эксплуатации GFZ-65165E/02 следует что  на SVM индицируются только (1,2,5,8,9,А,b,C,d,E,8.,9.,А.,b.,C.,d.,E.)
Меняли SRAM где в  SPM?
Связь осуществляется через JX1A JX1B проверьте их а где у вас на фото шпиндельный модуль?
Борис Уралмаш
Это станок не мой, фото приводов от моего, такого же, сфоткал для наглядности, сам ошибку Р никогда не видел (попрошу фото), SRAM меняли через IPL меню (станок с i панелью), шпинделя нет, это эрозия, там только линейные оси
Сталкивался с похожей проблемой буквально месяц назад. Если на приводе горит Р, то это нет связи данного привода с источником питания, на котором также должно гореть Р (причём с точкой). Если с кабелями связи CXA2A и CXA2B всё в порядке, то проблема может крыться в LSI чипе привода. В нашем случае чип скорее всего отходил от платы, т.к. данная ошибка пропадала при нажатии на него пальцем в работе. Попытки снять чип с клея не увенчались успехом, приклеен намертво, поэтому пришлось менять плату управления приводом. Причём данная ошибка связи появляется ещё до загрузки системы ЧПУ, при подаче питания вводным выключателем. Если не включать ЧПУ и отсоединить межблочную связь CXA2 от "больного" привода, то после подачи питания, статус на всех будет --
P.S. Чипы продаются на алиэкспрес, причём как бу, вырезанные прямо с куском платы, так и новые. Но снять чип прогревом нереально, удалось только сдёрнуть радиатор (теперь понятно поему бу продают с куском платы). Грели на инфракрасной станции с двухсторонним подогревом и лишь зажарили плату. Тут скорее всего поможет только сфрезеровывание чипа. На фото уже результат второй попытки снять чип, когда плату уже было не жалко, так как была заказана новая.
Только что обратил внимание, что у вас ошибка также по трёх-осевому приводу, как и в моём случае. Может это у них родовая проблема.
Изменено пользователем boomeeeer
Борис Уралмаш
Только что, boomeeeer
Спасибо, посмотрю
22 минуты назад, boomeeeer сказал:
Вот это прожарка!
A вы почему сначала клей не удалили?
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Кстати да, этот кабель СХ выдергиваешь, "Р" пропадает
Если выдернуть этот кабель CX2A/B ?
7 минут назад, gudstartup сказал:
Вот это прожарка!
Он как камень и не отдирается.
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Вот это прожарка!
Нет, который выше
Нет, который выше
Через него же подаётся +24В для питания SVM?!
И что в таком случае индицируется на 7 сегментном индикаторе  я думаю ничего:smile:
Борис Уралмаш
Нет, который выше
Если только питание 24 подать, то без ошибки включается
10.03.2021 в 16:27, Борис Уралмаш сказал:
переставляли SRAM
А до того как переставляли привод нормально запускался?
Чем была вызвана эта перестановка?
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
, в итоге привод в сборе заказали,
Можно было только плату управления заказатm, целиком привод стоит
В то время как плату можно купить за
Если есть возможность поменять плату управления то это может принести большую экономию средств!:smile:
Борис Уралмаш
Да, я говорил им, но они решили не мелочиться, так сказать)))
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
