Плоттер для печати из КОМПАС
vanois
Господа, посоветуйте беспроблемный плоттер для печати больших объёмов нестандартных форматов из КОМПАС, пожалуйста!
Кто на чём печатает, какие есть нюансы?
А что, для Компаса нужен какой-то особенный плоттер? От компании Аксон, наверное?
Или Компас не умеет сохранять чертежи в pdf? А pdf без проблем респечатывается на любом печатающем устройстве.
vanois
Конечно, умеет сохранять в pdf. Но хотелось бы печатать напрямую. И вопрос больше в плоттере, чем в САПР.
Maik812
Укажите свои обьемы печати!
Нет у плоттеров не стандартных форматов, у них он зависит от максимальной ширины и бумаги которую воткунули.
Наиболее без проблемные плоттеры НР если нет лишних денег. Кэнон с головкой требует большие вложения и левые чернила не залить если не боишся головку убить. Дорог он.
И вообще вытаскивания головки и вставка ее в Кэнон это просто развод на пару картриджей! (ненавижу я кэнон)
Епсон тоже не лучше по стоимости.
НР ваш выбор для чертежей.  Старые проверенные версии и не дорогии это НР 500/510 , аналогичная версия НР 800 она быстрей серии нр 500 все тоже самое у них.
НР новые после этой Т СЕРИЯ ТОЖЕ Не чего но дорогие блоки от них если умрет. Головка прошивается при окончании ресурса не зависимо на качество ее печати детали  могут быть не взаимо заменяемые!
Быстрые и мощные это НР 1050/1055  наилучшие
так же НР 5500/ 5550 еще кручи по цветам
НР 4000/4050 тоже хороши 8 головок на 2 на цвет даже если одна во время печати барахлит не заметите..
НР Z серии тоже быстрые но запчасти...не взаимозаменяемые
У стрых серии 4ххх, 5хх, 800, 1050/1055, 4050/4000
детали  взаимо заменяемые с других апаратов дает низкую себестоимость ремонта и экспотации!
Так же не не прошивает головки при израсходовании ресурса отвведенного НР.
Например головка НР 72 прошьется даже если хорошо печатает после окончании 100% использования в аппратах Т серии 1000/600 и тд.
Если что обращайся!
    • vad0000
      На CPU плате должна быть наклейка, показывающая тип процессора. Это LX800.
    • StepanSA
      An_rushin, ансис лицензионный, брал с сайта родного университета. К нему же по сети обращаюсь за лицензией через VPN. Просто в этот раз при запуске не подключал лицензию. Workbench запускается что с включенной лицензией, что без нее. Fluent выдает ошибку аналогично, вне зависимости от подключения лицензии.
    • Spaceman
      Спасибо за файлы, попробую загрузить и их, заодно и на светодиоды погляжу.
      Можете попробовать вот этот вариант с D4B1 версией но вероятнее всего у вас D4C1  или выше так как она датирована апрелем 2006 года а ваша стойка 2008 года выпуска.
    • Spaceman
      Учитывая что файлы эти и особенно лицензированные присущи только этому станку, то чего стоит поделится ими...
      Станкостроитель сможет помочь если имеет на это соответствующие разрешения от правообладателя т.е. FANUC LTD. А к @agering53не пробовали обращаться?
    • Spaceman
      Да, зависун похоже из-за програмной несовместимости. Сейчас главная надежда на производителя станка, а то фанук слишком скупой чтоб поделиться файлами.
    • an_rushin
      подойдет. здесь не принято задавать вопросы касательно лицензионной установки, но я намекаю очень жирно на то, что вы, возможно, плохо установили обход лицензии. короче, сносите весь ансис полностью, вообще все, очистите посредством ccleaner registry от всех записей ансиса и установите заново. все, что ансису нужно для жизни на компьютере, уже имеется в установочном пакете.
      @Spaceman @Viktor2004 прислал вам NC soft версии D521 а он как и D511 характерен для 0i - Mate MC у этой серии другая аппаратная конфигурация для серии 0i-MC характерна версии D4B1 D4C1 @Spaceman У вас скорее всего была основная версия D4C1 или выше
    • Spaceman
      Честно говоря не смотрел, в следующий поход обязательно проверю. Параллельно с поиском донорного станка написал в техподдержку производителя, посмотрим что ответят
