Давление ветра
Мастеровой
Странно вас заюморило . Вы вручную клипер в духе " Катти сарк " построить с  его площадью парусности ?
karachun
@Degen1103 С такими формулами далеко не уплывешь.
0.5 это не коэффициент лобового сопротивления. Эта 0.5 взята из формулы кинетической энергии, а 0.5*rho*V^2 это динамический напор.
Чтобы получить давление нужно еще домножить на к-т лобового сопротивления Cd. И вот здесь и заключается суть шутки - у разных тел этот коэффициент разный. По ссылке приведены результаты для Cd = 1. Но для многих конструкций этот самый Cd может быть больше чем 1.
Например, согласно СП 20.13330.2011, для простого рекламного щита коэффициент сопротивления равен 2.5.
Так что будет очень смешно когда горе-проектант будет из своего кармана оплачивать попадавшие рекламные щиты.
Degen1103
Ну естественно, ровеквадрат пополам. А "англосаксы", видимо, где-то  добавляют Сх=1,5.
2,5, честно говоря, не встречал. М.б., берут с гарантированным запасом на порывы, на обтекание между зданиями и т.п.
karachun
44 минуты назад, Degen1103 сказал:
Да, в СП коэффициент дан с запасом (в СП 20.13330.2016 можно посмотреть в приложении В) но и без запаса эти самые коэффициенты могут быть побольше единицы.
Jesse
@karachun а как  объяснить что на верхней картинке для пластины Cd=1.28>1? то что разряжение создаётся за пластиной по сравнению с атмосф. давлением? (предположим что дует ветер обдувает пластины с равномерным профилем скорости)
Degen1103
Да, конечно. Спереди - избыток, сзади - разрежение в зоне отрыва.
    • mr_Voden
      @mikityuk2402@gmail.com Если следовать тому, что вы пишите, а именно: T1M6 ... T2 где T1 - текущий инструмент, а Т2 - инструмент, вызванный для преднабора, тогда вам просто нужно проверять последнее значение адреса Т. Проверьте переменные с #4101-#4126. Предположу, что последнее значение Т будет содержать переменная #4120.
    • Petrovich73
      Добрый день! Изменить нельзя, можно создать новый стиль. Нажать на "Изменить список", в новом окошке вверху слева значок "Создать". На этом-же окошке есть справка, можно почитать. В следующем окошке я думаю будет всё понятно, что делать.
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
    • vjnjh1984
      Дружище! Поделись, пожалуйста, а то ссылка уже нерабочая, моя почта va_1984@mail.ru
