Корректировка погрешности при повороте.
    Добрый день. Станок DMU 60 P DuoBlock 3+2, TNC 530.  При повороте головы в горизонт, появляется погрешность около 0.1 мм. Может кто подскажет в каком MP параметре можно подвинуть?
Спасибо.
8 часов назад, krol123 сказал:
Тогда к вам сразу 2 вопроса.
1.Эта погрешность присутствует при B=0? проверьте при помощи скалки!
2. В какой плоскости возникает погрешность XZ или YZ,?
Если в плоскости XZ и она присутствует при B=0 тогда можно поправить машинный ноль оси при помощи MP960.номер оси. В случае ошибки в плоскости YZ только вмешательство квалифицированных механиков!
19 часов назад, krol123 сказал:
Спасибо.
Видимо здесь нужно двигать горизонт и вертикаль, но не можем вносить изменения,  ругается, что файл защищен.
Хочу попробовать через TNCremo, но пока побаиваюсь.
Может у кого был опыт редактирования файлов PLC с компа?
  • 3 месяца спустя...
У меня на DMU40 похожая штука. обрабатываю полбруска по контуру на B0, потом поворот стола на 180 и обработка второй половины. Результат смещение обработки - ступень.
Поставил на стол шайбу и вращением выстучал ее в центр с погрешностью 5 микрон, щупом нашел центр шайбы - то есть центр вращения стола, в таблице смещение, похожее по замерам на ступеньку после фрезеровки. Чую, что есть подредактировать координаты, относительно которых это смещение, то все будет ровно фрезеровать?
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
