Размер шрифта в зависимости от формата чертежа
Существуют ли рекомендации/указания в ГОСТ по размеру шрифта в зависимости от формата чертежа при простановке размеров, текста, букв сечений и видов.
например, использую в А3 высоту букв 3мм для размера, 5мм для букв баз и видов. При печати на бамаге помню что чертежи были читабельные.
Сейчас оформляю чертежи в форматках А1, А0 возможность проверить на бумаге отсутствует. На экране в пдф можно все увеличить и разглядеть, сомнения возникают как это будет выглядеть на бумаге.
Если нет рекомендации в ЕСКД, кто какие размеры использует начиная с А4 по А0?
12 часов назад, ak762 сказал:
Размер шрифта в тексте 3,5 мм, размеры баз, имен видов, номеров позиций и т.п. - 7 мм.
На бумажных форматах все читается без проблем. На любых форматах.
Самому А0 не приходилось выпускать. Но были многолистовые чертежи А1.
А вообще, странный вопрос. Делаешь по ГОСТ и трава не расти. Там уже все решено.
Изменено пользователем brigval
12 minutes ago, brigval said:
Делаешь по ГОСТ
в какой ГОСТ? помню толщина линии карандаша нормировалась, в про высоту текста запамятовал, поэтому и спросил
Ряд высот шрифтов по ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные
Где сказано какая высота должна быть в чертеже, с ходу не нашел.
Существует установленный ряд размеров шрифтов (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
Высота шрифта размеров, ТТ -  рекомендуется 3,5 мм.
Дроби, показатели, индексы и предельные отклонения - размером шрифта на одну ступень меньшим, чем размер шрифта основной величины, к которой они приписываются.
Высота шрифта шероховатости, допусков формы и расположения - равна размеру шрифта размерных чисел.
Высота шрифта буквенных обозначений (для обозначения изображений (видов, разрезов, сечений), поверхностей, размеров и других элементов изделия) - больше размера цифр размерных чисел, применяемых в том же графическом документе, приблизительно в два раза.
Здесь важно соблюдать пропорции, именно поэтому в ЕСКД напрямую размер шрифта не установлен, а во всех стандартах идет привязка к размеру шрифта размерных чисел.
Т.е. если у вас формат А0, вы можете для размерных чисел выбрать 5 мм, тогда пред. откл. - 3,5 мм, ТТ - 5 мм, буквенные обозначения - 10 мм.
Кстати такая же история и с толщиной основной линии: "Толщина сплошной основной линии  должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа."
16 часов назад, Залина сказал:
В том и был вопрос, где такая рекомендация может быть прописана?
Я тоже помню, что высота текста размеров должна быть 3,5 мм. А остальной текст - как у размеров, если в конкретных ГОСТах не оговорено иное.
43 минуты назад, brigval сказал:
ну вообще говоря высота шрифта основных размеров не должна быть 3,5.
Высота шрифта размеров - должна быть выбрана из ряда (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. (ГОСТ 2.304)
а шрифт ТТ - согласно ГОСТ 2.105 (не менее 2,5) (вот и считаем шрифт индексов не менее 2,5, значит текст - не менее 3,5 мм).
Нигде не написано что шрифт размеров и ТТ должен совпадать, но обычно он совпадает на небольших форматах.
2 часа назад, Залина сказал:
А где написано-то, что
20 часов назад, Залина сказал:
:g:
36 минут назад, brigval сказал:
:g:
в ГОСТ 2.105 и 2.304 установлены минимальные значения высот
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
