Размер шрифта в зависимости от формата чертежа
Существуют ли рекомендации/указания в ГОСТ по размеру шрифта в зависимости от формата чертежа при простановке размеров, текста, букв сечений и видов.
например, использую в А3 высоту букв 3мм для размера, 5мм для букв баз и видов. При печати на бамаге помню что чертежи были читабельные.
Сейчас оформляю чертежи в форматках А1, А0 возможность проверить на бумаге отсутствует. На экране в пдф можно все увеличить и разглядеть, сомнения возникают как это будет выглядеть на бумаге.
Если нет рекомендации в ЕСКД, кто какие размеры использует начиная с А4 по А0?
brigval
12 часов назад, ak762 сказал:
Размер шрифта в тексте 3,5 мм, размеры баз, имен видов, номеров позиций и т.п. - 7 мм.
На бумажных форматах все читается без проблем. На любых форматах.
Самому А0 не приходилось выпускать. Но были многолистовые чертежи А1.
А вообще, странный вопрос. Делаешь по ГОСТ и трава не расти. Там уже все решено.
Edited by brigval
12 minutes ago, brigval said:
Делаешь по ГОСТ
в какой ГОСТ? помню толщина линии карандаша нормировалась, в про высоту текста запамятовал, поэтому и спросил
brigval
Ряд высот шрифтов по ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные
Где сказано какая высота должна быть в чертеже, с ходу не нашел.
  • 1 month later...
Залина
Существует установленный ряд размеров шрифтов (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
Высота шрифта размеров, ТТ -  рекомендуется 3,5 мм.
Дроби, показатели, индексы и предельные отклонения - размером шрифта на одну ступень меньшим, чем размер шрифта основной величины, к которой они приписываются.
Высота шрифта шероховатости, допусков формы и расположения - равна размеру шрифта размерных чисел.
Высота шрифта буквенных обозначений (для обозначения изображений (видов, разрезов, сечений), поверхностей, размеров и других элементов изделия) - больше размера цифр размерных чисел, применяемых в том же графическом документе, приблизительно в два раза.
Здесь важно соблюдать пропорции, именно поэтому в ЕСКД напрямую размер шрифта не установлен, а во всех стандартах идет привязка к размеру шрифта размерных чисел.
Т.е. если у вас формат А0, вы можете для размерных чисел выбрать 5 мм, тогда пред. откл. - 3,5 мм, ТТ - 5 мм, буквенные обозначения - 10 мм.
Кстати такая же история и с толщиной основной линии: "Толщина сплошной основной линии  должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа."
brigval
16 часов назад, Залина сказал:
В том и был вопрос, где такая рекомендация может быть прописана?
Я тоже помню, что высота текста размеров должна быть 3,5 мм. А остальной текст - как у размеров, если в конкретных ГОСТах не оговорено иное.
Залина
43 минуты назад, brigval сказал:
ну вообще говоря высота шрифта основных размеров не должна быть 3,5.
Высота шрифта размеров - должна быть выбрана из ряда (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. (ГОСТ 2.304)
а шрифт ТТ - согласно ГОСТ 2.105 (не менее 2,5) (вот и считаем шрифт индексов не менее 2,5, значит текст - не менее 3,5 мм).
Нигде не написано что шрифт размеров и ТТ должен совпадать, но обычно он совпадает на небольших форматах.
brigval
2 часа назад, Залина сказал:
А где написано-то, что
20 часов назад, Залина сказал:
:g:
Залина
36 минут назад, brigval сказал:
:g:
в ГОСТ 2.105 и 2.304 установлены минимальные значения высот
  • 4 years later...
Вопрос.
Шрифт размерных чисел на чертеже 3,5. Соответственно у позиций - 5, у видов - 7.
Есть 2 сборочных единицы с позицией 1, а также на Э4 у них есть обозначения А1 и А2. Вот если А1 и А2 указывать на чертеже ( в этом есть необходимость), это будет считаться за обозначение позиции или просто текст на чертеже? Какой шрифт должен быть на линии выноске у этих обозначений? НК говорит, как у позиции. Есть в ГОСТах что-то на эту тему?
Edited by felena
LoodsMAN
22 минуты назад, felena сказал:
ГОСТ 2.413:
Позиционные обозначения А1 и А2 - это не номера позиций составных частей спецификации.
Edited by LoodsMAN
2 часа назад, LoodsMAN сказал:
ГОСТ 2.413:
Тогда высота текста будет 3,5. Как я и думала. Спасибо
