Спроектировать металлорежущее оборудование
morvak
Требуется полностью спроектировать процесс обработки заготовки.
Оператор загружает заготовки (не менее 30 штук) в накопитель (требуется
спроектировать) и периодически добавляет новые заготовки. Всё остальное в процессе
должно быть автоматизировано:
 перемещение заготовки (включая переворот)
 фиксирование заготовки для процесса фрезерования
 подача СОЖ
 отвод стружки
Размеры заготовки 400х80х12мм
Материал заготовки Сталь 20
Допуск плоскостности обрабатываемых поверхностей 0,2 мм
Шероховатость обрабатываемых поверхностей
Процесс не обязательно должен быть таким как на видео.
https://youtu.be/wJ7oOgU6g4M
Важно чтоб получилось годное изделие и изготовление оборудования было не дорогим.
Предложения пишите в личные сообщения.
Горыныч
4 часа назад, morvak сказал:
Бюджет не определён.
Так надо бы определиться: есть конечная деталь, есть годовая потребность (производительность), есть целевая функция - себестоимость изготовления этой детали. Т.о. можно (нужно) определить максимальную стоимость оборудования, которое будет обеспечивать заданную производительность с заданной себестоимостью.
    • ART
      Если в первой детали разбросать геометрию по цветам и сетам, в последующих просто раскрасить соответственно, то можно вообще ничего не выбирать. Загрузил деталь, выбрал шаблон, включил расчет.
    • Motek
    • Серый543
      это я нарисовал как примерно должна проходить равнодействующая и где должна проходить. В результате, момент должен получаться раз в 10 меньше, чем выдает программа, тк плечо h будет примерно пол метра. здесь вычисляем моменты относительно глобальной системы координат. а это вычисляем относительно системы координат смещенной на метров 9 по оси x. момент получается практически 0, значит сила проходит именно там. Но это же неправильно...  сетка такая, пробовал еще меньше, но результат тот же. И очень смущает, что в 2018, что в 2019 солиде результат практически совпадает. и модель делал заново - результат тот же.. Кто нибудь может объяснить где я заблуждаюсь, или же напротив почему программа выдает такую дичь.. солид воркс я сносил и чистил хорошо, перед переустановкой  пробовал продувать тестовую пластинку, там момент похож на правду, а здесь не пойму
    • GS
      === С Праздником Великой Победы над фашизмом !
    • EvUgol
    • mestnyi
    • EvUgol
      https://www.youtube.com/watch?v=REOPLWm-IsM
    • mestnyi
      С Великим Праздником, всех форумчан!!
    • Maik812
    • maxems
      С Днем Победы в Великой Отечественной Войне! Слава советскому воину-освободителю, победившему немецко-фашистских захватчиков и их приспешников в виде поганых бандеровцев и прибалтийских пособников-ублюдков!
