Большой ход знаков в пресс-форме
Здравствуйте уважаемы форумчане.
Прошу Вас советов по проектированию  пресс-формы на тпа детали трубка, эскиз во вложении. Есть зарубежный образец данной детали.
У нас сомнения в большой глубине отверстия 120 мм. Используя стержнеизвлекающие механизм "клин-ползун" при проектировании формы  мы извлекали знак на ход максимум 70 мм и длина клина была примерно 250 мм, здесь же он будет намного больше, габариты формы будут большие и это с учётом что форма будет только 2-х местная. Закрадываются мысли , что для такого большого хода извлечения знака могут использоваться пневмоцилиндры например, и что если проектировать извлечение с помощью "клин-ползун" с длиной клина под 400 мм то это будет неправильным решением.
Может у кого-то есть опыт или мысли по данной теме.
Во вложении скрины по теме.
13 часов назад, Андрей_NX сказал:
Получается на сам корпус ГЦ, вешается доп гидро знак и как он фиксирует ГЦ или фиксация идет по штоку или знаку.
В общем не совсем понял, он оч интересно
Нет, есть так называемые блок-цилиндры или цилиндры с механической блокировкой, с фиксацией штока и т.д. У них в переднем положении шток блокируется механически за счет замка (конусных элементов) внутри самого цилиндра. У поставщиков г/ц для форм есть такие спец. модели. Их преимущество в высокой надежности и очень высокой удерживающей силе без всяких доп. приблуд. Недостатки это прежде всего цена (порядок цен, например то что мы узнавали пару лет назад на схожие по типоразмеру обычный г/ц и блок-г/ц как 25 и 190 т.р.) и необходимости точной подгонки переднего положения штока при монтаже на форму (за счет фланца с резьбой или подкладок) иначе шток не заблокируется.
Цилиндр с гидрозамками это немного другое. Возьмем обычный г/ц. Предположим у нас простейший станок ТПА, который не умеет по настройкам давить знаки во время впрыска. В этом случае после ввода знаков давлению расплава в форме препятствует только остаточное давление на линии подключения г/ц которое в идеале конечно должно соответствовать рабочему давлению ввода, но на практике утечки через шланги, уплотнения г/ц и в первую очередь через соответствующий золотник на линии управления г/ц ТПА могут сильно попортить картину. Гидрозамок - элемент, монтируемый на стальной арматуре на г/ц предотвращающий обратный ход масла тогда, когда это не нужно. Таким образом часть проблем, типа изношенного клапана на линии ТПА снимается... но не все. Стоимость гидрозамка с монтажом нам вышла тысяч в 15 точно не помню уже. Эффект был не очень сильный, гидрозамки не могут решить все проблемы, смысл их устанавливать применительно к пресс-формам бывает редко.
В том числе это происходит и потому, что даже если вы полностью исключите утечки масла в г/ц правильным выбором по типоразмеру качественного г/ц у надежного поставщика, а утечки на линии у вас исключены либо гидрозамком либо своевременным обслуживанием ТПА, все равно останется такой момент, как сжатие масла. Да-да, жидкость не сжимаемая только в школьном курсе и сотых долей мм сжатия зачастую хватает для того чтобы шток г/ц уехал настолько что пошел облой. Это фиксится только либо запирающими поверхностями на элементах, которые двигает шток г/ц, либо вышеупомянутыми само-блокирующимися г/ц. Но тут еще надо понимать что не во всех случаях это так важно и усилие отжатия на штоке формирующем маленькое боковое отверстие и усилие на штоке формирующем не сквозной элемент отливки большой площади совершенно разные...
3 часа назад, Dordenis сказал:
Можете нарисовать схематично , как бы Вы сделали стык знаков.
Примерно так он и делается на формах, например, под водопроводные фитинги, как вы показали. Проблема в небольшом диаметре знаков.
Изменено пользователем KsunReh
ссылкой не поделитесь
41 минуту назад, ak762 сказал:
раз:  https://de.ahp.de/fileadmin/PDFs/Produktbroschuren/Katalog-VBZ_de_en_fr_0119_WEB.pdf в России есть несколько дистрибьютеров
два: https://rmpgroup.ru/upload/man/images/v260cf.pdf есть дистрибьютер в СПб
уверен есть и другие
Вот так у меня работает гидроцилиндр в ПФ, диаметр знака 5,5мм, длина в теле отливки 95-105 мм, 16 шт на планке сидит
Извлечение знаков происходит при открытии формы на 3мм
ГЦ сами делали, ничего сложного.
Уплотнения, заготовки штоков, гильз в Калуге приобретали. Калугаремпутьмаш сервис
11.03.2021 в 21:19, Dordenis сказал:
Можете нарисовать схематично , как бы Вы сделали стык знаков. С замками при стыке не разу не сталкивался, на схеме внизу как я это понимаю.  Если можно оставьте пожалуйста свой е-майл.
При такой схеме обратите внимание на порядок извлечения стержней, конкретно в этом варианте, первым извлекать зеленый знак необходимо, дабы что-нить не поломать. И еще, если знаки без уклона, вдруг, имейте ввиду, при их извлечении в полости будет возникать разряжение что может привести к втягиванию стенок внутрь, возможно коробление изделия.
12.03.2021 в 17:04, ЖЭК сказал:
Почему пришли к решению делать самим? Считали экономику? А что делать заказчику если ваш самодельный ГЦ сломается?
1 час назад, ЖЭК сказал:
У автора материал ПА6 СВ. Был бы обычный ПА6 100% пришлось бы задуматься о добавлении скользящей добавки в рецептуру для такого изделия, например стеарата. На ПА6СВ может прокатит и без нее, но я бы заранее уточнил этот момент у заказчика изделия насчет потенциальной возможности изменения рецептуры.
Пугает еще другое. На ПА форма сильно разогреется, а тиражи нормальные. Придется как-то бороться с перегревом знаков (ПА что со стеклом, что без стекла может начать очень сильно прилипать на перегретые знаки) Тут либо пытаться фонтанирующую трубку разместить (диаметр 14 позволяет) либо как то обдувать воздухом после сброса отливок.
1 час назад, kvin сказал:
Уплотнения и заготовки штока и гильзы скорее всего из стандартного ряда ISO так что поменять в случае чего можно, а вот в экономической целесообразности самостоятельного изготовления тоже сомневаюсь - поставщиков г/ц куча и не обязательно покупать дорогие решения для пресс форм, можно взять стандартизированные цилиндры хоть по тому же ISO6020 в куче мест, выбрать где подешевле.
6 часов назад, kvin сказал:
Считали экономику, покупные импортные в разы дороже, переделка чего-нить подобного не меньше займет времени по поиску и доработке, к тому же подобрать чтоб устраивало абсолютно всё, и габарит и комплект уплотнений, сами понимаете, сложно. ПФ делали для себя, с гидроцилиндрами у меня достаточный опыт конструирования, на моей памяти сломов не было.
4 часа назад, KsunReh сказал:
Согласен с Вами полностью, мне вообще конструктив изделия не симпатичен. Встречные знаки в упор, под углом, да и чтоб не было облоя и один другого не толкал, охлаждение. Возможно есть вполне рабочее решение, стоила бы овчинка выделки. Мне так и хочется сделать какой-нибудь паянный или клеенный вариант через муфту, отлить простые изделия и собрать пайкой впоследствии. Или как у классиков:изображение.png
Видел видео по сегментным знакам, знак как "змейка" заходит в оформляющую полость по прямой траектории, а потом сегменты поворачивают по радиусу, чудеса, да и только!
Ребята, напишите кто желает е-майл адреса. Завтра скину Вам 3D формы, покажу что у меня получается.
1 час назад, Dordenis сказал:
Выложите тут, желающие посмотрят. Только личную и корпоративную инфу из файлов советую удалить, если она где-нибудь заполнена.
Картинки подвижной и не подвижной половины. Всё ещё сырое- нету центрации, крепежа, охлаждения и т.д., тоже можно сказать предварительный набросок. Г-ц подобрал VEGA: с магн. выключателями и ходом 150 мм. Отливка немного видоизменилась но габариты и длины отверстий в ней остались. Смущает конечно длина клиньев для вывода нижних знаков. При угле 20 градусов. длина почти 300 мм. Делаю по схеме как предложили выше. Пишите Ваши идеи и отзывы
Изменено пользователем Dordenis
1. тут сразу облой.
2.  такие штуки делают с конусами на матрице и знаком с конусом приходят на матрицу.
3. Нужна вода в знаки. диметр 14мм. трубка будет самое оно.
4. Возьмите обычные цилиндры. У VEGA это вроде бы V215CR. И запирайтесь клином, как и на ползунах с колонками.
А если рассмотреть другой вариант расположения отливок в форме, и вытаскивать два знака, которые поменьше тоже ползуном с гидроцилиндром.
@Dordenis , сэкономите на одном ползуне, но будут разные условия заполнения деталей, что может выйти боком.
Ещё такой вопрос. Знаки мне надо извлечь на 127 мм, гидроцилиндр я подбираю ходом 150 мм. Располагать г-ц в форме так, чтобы при смыкании знаков поршень цилиндра был в крайнем нижнем положении? или не обязательно. blob.png
Нет, не обязательно, я бы даже сказал не желательно.
Если у вас г/ц без демпфера, то оставьте несколько мм. Если будет с демпфером, то посмотрите в документации или запросите у производителя ход на котором начинает работать демпфер и оставьте немного на запас (1-3 мм). У вас запирание знаков происходит за счет запорной поверхности на держателе знаков в момент смыкания. Если вы поставите цилиндр в 0, то в момент смыкания под давлением за счет запирания в элементах г/ц могут появиться излишние напряжения.
20.03.2021 в 11:36, KsunReh сказал:
Спасибо за совет. Запирание знаков у меня будет происходить замком. Такое же самое запирание мы делаем когда ползун приводится в движение механически клином. Снизу всё таки мы решили приводить ползуны клиньями. Ещё не прорисовывал , но на первый взгляд если поставить снизу гидроцилиндры у нас могут возникнуть проблемы с габаритами формы и установкой её на заданный термопластавтомат.
 На начальном этапе я думал, что п.ф. закрылась, материал заполнил матрицы, потом при закрытой форме сработал гидроцилиндр и вышли знаки, потом форма раскрылась и толкатели скинули отливку, но  если делать замок так не получается: форма должна раскрыться а потом только должен начинать работать гидроцилиндр.
11 часов назад, Dordenis сказал:
При такой схеме я бы поставил ту "зеленую планку" (обсуждали выше) в качестве съемника...
И мне кажется тонковаты наклонные колонки ))
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
