Sinumerik 808d Как обработать "Повторение профиля"
Добрый день.
В  iso есть цикл G75 Повторение профиля , позволяет выполнять обработку параллельно профилю заготовки.
Как это сделать на sinumerike ?
Один вариант TRANS по х и в цикле уменьшать х.
Другой, в самом контуре установить припуск на контур , но вместо явного указания величины припуска ,
не дает туда забить переменную, что бы ее изменять.
OFFN что такое ?  точнее как использовать ?
Параметризированный припуск цикла обработки контура. Это как ?
TRANS - это перемещение контура по координате. В вашем случае нужна эквидистанта к контуру. Задается через OFFN=. Это и есть припуск. Задать можно через переменную. Например,
R1=2
OFFN=R1
OFFN работает только с контурной коррекцией G41, G42
После кадра с G40 обязательно
OFFN=0
10 часов назад, cepr сказал:
R1=2
OFFN=R1
OFFN=0
Добрый день.
Сегодня разобрался , был один затык , как раз не указывал коррекцию , но после указания коррекции все стало так как нужно.
Еще один вариант пробовал , изменять радиус инструмента или радиус износа через системную переменную ($TC_DP6[] .$TC_DP15[]). Но столкнулся с тем , что во время выполнения программы изменяешь радиус , в поле значение меняется, а в обработке эти изменения не учитываются , пока программу не перезапустишь.
Это так и должно быть или как то можно сделать что бы актуализировать перемещения с учетом измененных значений радиуса инструмента?
Sinumerik может считывать в буфер несколько десятков кадров. Поэтому и нет изменений. Чтобы они появились, надо использовать команду STOPRE.
37 минут назад, cepr сказал:
Странно . Но стопре ставил.  Сегодня попробую еще раз. Где то накосячил.
9 часов назад, AndreyPrm сказал:
Попробуйте после изменения значения радиуса задать D1
