ALARM SV 401 V READY OFF AXE Z
Здравствуйте!
Помогите со следующей проблемой на станке Biglia 545  Fanuc 32i спонтанно происходит отключение готовности сервопривода оси Z как в состоянии покоя так и при перемещении состояние диагностического параметра 358 при этом для оси = 4065 что означает 0000 1111 1110 0001
Привод сдвоенный при этом состояние оси X совершенно нормальное по параметру 358=32737=0111 1111 1110 0001
После Reset работоспособность станка восстанавливается и он может работать достаточно продолжительное время, а затем снова  происходит сбой.
Ось перемещается легко и ровно нагрузка небольшая 15 - 20%.
Помогите советом!
Пока я ничего не понимаю?!:wallbash:
Сигнал готовности управления скоростью (VRDY) пропал, хотя сигнал готовности управления положением (PRDY) был включен.
Только что, gudstartup сказал:
Если нет реле то какой смысл в сигнале?
Я не знаю есть в приводе реле DB или нет. У меня нет схемы привода.
И какая проверка фактически идет после которой выставляется в D358 12-й бит
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
#12(INTL) : Сигнал блокировки (Реле DB обесточено)
что не так-то?
Разберем посмотрим что там за реле....
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Можно проверить сам контактор, проверить 300В
Ошибку выдает только один привод из нескольких
если разберетесь, расскажете здесь?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Насчёт этой диагностики (D358), я натыкался на такую информацию, что она актуальна для определённых версий ПО и, как я понял, не будет иметь значения в иных случаях
По результатам сообщу!
10 минут назад, gudstartup сказал:
Обратите внимание. Не знаю используется у Вас внешний модуль динамического торможения или нет, но может следующая информация будет полезной.
и обратите внимание на название сигнала INTL, как и вашем 12-м бите. Похоже на какой то сигнал мониторинга состояния модуля
23 часа назад, gudstartup сказал:
Работа модуля через разъёмы CX8, CX9
Нет в Биглии этого модуля
Вот схема Биглии. Там только на шпиндельных приводах какие-то допблоки висят, а на осевых нету
E890-00110+P.pdf
Вот такие модули стоят на Биглии в силовой цепи между приводом и двигателем. Только на шпиндельных приводах. Для чего он нужен, я не разбирался
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
нашел. Этот субмодуль нужен для сопряжения привода альфа с шпинделем бетта
Вот ещё нашёл кое-какую картинку. Такое ощущение, что до определённой мощности модуль динамического торможения встроен в привод.
@Viktor2004 @boomeeeer Спасибо участие в обсуждении и предоставленную информацию!
Так как модуля DB нет осталось только выполнить рекомендацию FANUC и заменить усилитель
Чем и   займусь после праздников.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Предохранитель то проверили? )))))))
Ситуация интересная, производитель так категорично рекомендует менять сервоусилитель, в случае, если не используется внешний модуль динамического торможения. Но как в этом случае система понимает, используется он или нет? Есть ли на сервоусилителе разъёмы CX8/CX9 через которые управляется внешний модуль? Если они есть, то можно посмотреть от них по плате, может какие джамперы, предохранители есть или dip-переключатели в конце концов, о которых упоминал @Viktor2004
В современных реалиях модульная замена очень эффективна. Если есть аналогичный блок, замена силовой платы или платы управления сразу упрощает поиск дефекта на 50 %.
1 час назад, boomeeeer сказал:
Таких разъемов на SVM нет.
40 минут назад, vl_cnc сказал:
Согласен, но это хорошо когда есть аналогичный модуль но зачастую подобного привода нет и тогда встает вопрос как диагностировать ведь схем на современные SVM нет в доступе даже за $? Недавно на приводе была ошибка 19 Фанук смог предложить только замену силовой части целиком (это выгодно), а по факту вышел из строя только датчик тока по фазе U.
Вы обещали разобрать модуль, найти реле DB и рассказать нам
Такова политика компании... Как-то общался с представителем Фанука на предмет ремонта драйвера. В двух словах - диагностику и ремонт проводят только в Европе, стоимость пересылки туда-обратно, стоимость диагностики и время простоя оборудования обходятся уже дороже, чем купить сразу новый. И это еще без стоимости ремонта. Поэтому они не заморачиваются, а сразу предлагают на замену весь блок.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
