ALARM SV 401 V READY OFF AXE Z
Здравствуйте!
Помогите со следующей проблемой на станке Biglia 545  Fanuc 32i спонтанно происходит отключение готовности сервопривода оси Z как в состоянии покоя так и при перемещении состояние диагностического параметра 358 при этом для оси = 4065 что означает 0000 1111 1110 0001
Привод сдвоенный при этом состояние оси X совершенно нормальное по параметру 358=32737=0111 1111 1110 0001
После Reset работоспособность станка восстанавливается и он может работать достаточно продолжительное время, а затем снова  происходит сбой.
Ось перемещается легко и ровно нагрузка небольшая 15 - 20%.
Помогите советом!
Пока я ничего не понимаю?!:wallbash:
Сигнал готовности управления скоростью (VRDY) пропал, хотя сигнал готовности управления положением (PRDY) был включен.
Похоже привод накрывается
Я бы попробовал поменять Z с другой осью. Силу и энкодер. Или привод целиком поменял бы местами с соседним Y, B. Вначале плату управления, потом целиком привод
Можно еще посмотреть только аккуратно, что будет если включить игнор VRDY это сигнал G66.0
16 часов назад, gudstartup сказал:
У вас бит  #12 INTL сработал первый. Смотрите в сторону реле динамического торможения, а начал бы я с проверки/прозвонки цепи тормозного резистора (проверьте проводку и его сопротивление)
Изменено пользователем boomeeeer
19 минут назад, boomeeeer сказал:
Да нет там тормозных резисторов. Привод альфа. Торможение организовано рекуперацией на шину постоянного тока. Где находится это реле DB черт его знает
читал что за динамическое торможение отвечают DIP-переключатели на фронтальной части привода. Но как отвечают, не нашел
52 минуты назад, boomeeeer сказал:
Когда происходит ошибка я могу видеть только состояние битов уже после ошибки какой сработал первый утверждать не берусь да и как это проверить привод сдвоенный LM ось Х чувствует себя при этом прекрасно и отключатся не собирается. Я думаю все таки перекинуть привод...
18 минут назад, gudstartup сказал:
Тем более что на Биглии это проще сделать не сбив нули. Там от батареек провода не шлейфом идут через интерфейсные разъемы, а каждый к конкретному приводу на контакты батареек. Правда. кнопку блокировки двери шкафа они неудобно сделали в верхней части шкафа как раз напротив приводов. Возможно придется снять что бы не мешала
3 часа назад, gudstartup сказал:
Биты в нормальном состоянии все в 1, начиная с 5. После того как ошибка возникла, бит обозначающий проблемы и все, что идут за ним (справа налево), становятся нулями. Вот я Вам и говорю, что бит #12 идёт первым в той цепочке нулей, вот он и указывает на цепь динамического торможения внутри привода, управляемую с чипа LSI
45 минут назад, boomeeeer сказал:
Откуда такая информация?
@Viktor2004 Опять русская транскрипция подвела в вашем документе.
А теперь переведите даже гугл справился лучше
Поэтому последовательно проверяйте биты, начиная с самого младшего бита, чтобы найти первый бит, для которого установлено значение
0. Этот бит указывает, что соответствующая обработка не может быть завершена, и поэтому
Сработал сигнал готовности V.
Еще одна причина читать документацию на языке оригинала!:smile:
Интересно что значит # 10 CRDY Converter ready это готовность силовой части или что?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Так там то же самое написано. Младший нулевой бит с 5 по 14-й это 12-й
Вы уверены что оригинальный язык японцев английский?
0.
А у вас в тексте
Первый младший бит отличный от нуля!
Совершенно противоположный смысл.
Ну на английском японцы говорят значительно лучше чем на великом и могучем!:smile:
Надо вместо 0 1 написать
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ну это и так все поняли. Первый нулевой бит 12-й.
И что вы же написали что в приводе нет реле DB!
Откуда ошибка!?
Что означает бит #10 мне интересно?
Тогда получается надо смотреть не на первый нулевой, а на предшествующий ему, получается? CRDY это Converter Ready. Нет готовности конвертера, которым, как я думаю, является блок PS. Наверное стоит обратить внимание на межблочные связи
#12(INTL) : Сигнал блокировки (Реле DB обесточено)
что не так-то?
По поводу CRDY у меня есть такая информация. Сигнал относится к блоку PSM и :After the MCC pulls in, the main circuit is powered on, rectifying the 300C DC, and the power unit sends out the CRDY signal
Только что, Viktor2004 сказал:
что не так-то?
Если нет реле то какой смысл в сигнале?
Т.е. получается, что после срабатывания главного пускателя MCC, источник питания формирует 300В и выдаёт сигнал готовности. Можно проверить сам контактор, проверить 300В
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Ясно этот сигнал формируется PSM а я думал что это относится к SVM.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
