Считывание диагностических данных по второму каналу с помощью OPC сервера KEPServerEX
AndreyLow
Здравствуйте, столкнулся с проблемой считывания диагностических данных по второму каналу с помощью OPC сервера KEPServerEX на токарном станке со стойкой Fanuc 32I.
Функция cnc_diagnoss:A:B, где A - номер параметра, B- номер оси.
Подскажите направление куда копать?
Дайте кто-нибудь исходник на С++ для коннекта с ЧПУ. У меня есть на С# а нужно на С++ или на С еще лучше
Вот эта программа коннекта у меня почему-то не компилируется
#include <iostream>
#include "fwlib32.h"
using namespace std;
int main()
    const char *IP = "192.168.1.26";
    unsigned short port = 8193;
    long timeout = 10;
    unsigned short FlibHndl = 0;
    short ret;
    bool a;
    cout << "1-ON  0-OFF\n" ;
    cin >>  a;
    if (a==1)
        ret = cnc_allclibhndl3( IP, port, timeout, &FlibHndl );
        if (ret == EW_OK)
            cout << ("Uspeshno podkluchen ! ") << endl;
        else
            cout << ret << " " << endl;
    else
         ret = cnc_freelibhndl(FlibHndl);
                    if (ret == EW_OK)
                        cout << ("Otklucheno uspeshno ! ") << endl;
                    else
    return 0;
The following program let you connect a CNC where its IP address is
190.190.11.11 and its port number of the Ethernet (TCP) is 8193
and read the status information from it.
Timeout is 10 seconds right now.
void example( void )
    unsigned short h;
    short ret;
    ODBST buf;
    ret = cnc_allclibhndl3( "190.190.11.11", 8193, 10, &h ) ;
    if ( !ret ) {
            cnc_statinfo( h, &buf ) ;
            cnc_freelibhndl( h ) ;
    } else {
            printf( "ERROR!(%d)\n", ret ) ;
@Viktor2004 Для проверки соединения и функций Focas можете воспользоваться вот этой программой
FocasTester.zip
7 минут назад, gudstartup сказал:
Да меня пока не результат, а процесс интересует. Так что без исходников неинтересно. Да и Линукс у меня на компе, а не винда
Кстати, по Вашему вопросу. У Вас функция по первому каналу работает? Там ведь в параметрах функции нужен только номер оси. Канал не требуется.
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот исходники для mtconnect сервера можете посмотреть
mtconnect-adapter-Version_1.1.0.2-0-g519889c.tar.gz
@Viktor2004 Или этот пример попроще
fanuc nc _aqusion_test.rar
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я вроде вам такого вопроса не задавал:smile:
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Извиняюсь. Это автор задавал в 1-м посте
4 часа назад, Soprin сказал:
#include "fwlib32.h" void example( void ) { unsigned short h; short ret; ODBST buf; ret = cnc_allclibhndl3( "190.190.11.11", 8193, 10, &h ) ; if ( !ret ) { cnc_statinfo( h, &buf ) ; cnc_freelibhndl( h ) ; } else { printf( "ERROR!(%d)\n", ret ) ; } }
Эта программа никуда не приконнектится потому что нет функции main  описана только функция example
34 минуты назад, gudstartup сказал:
На С-шарп у меня есть примеры. Интересовал С++ или голый С
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
mtconnect на с++
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
mtconnect на с++
Только что, gudstartup сказал:
mtconnect на с++
Я видел этот проект раньше. Он слишком большой для меня
3 часа назад, gudstartup сказал:
Так про программу никто не говорил. Ему вроде нужен был код для соединения с чпу.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
На GitHub есть прога по focas с исходниками на c++, практически все функции реализованы
И зачем эта ненужная пракладка, если она также по focas общается?
16 минут назад, Soprin сказал:
Если ее текст больше страницы, я не разберусь. Мой уровень Hello word
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это проект и открывается в visual studio. Или скомпилированный открываешь как уже готовое приложение
А тебе в чем разобраться то нужно? Как на плюсах приложения писать?
50 минут назад, Soprin сказал:
Вначале просто законнектиться
Мне иногда приходится написать какую-то программку, но нет у меня мышления программиста. Не могу я думать языком программирования, вот и приходится вымучивать каждую строчку.
10 часов назад, Soprin сказал:
The following program let you connect a CNC where its IP address is 190.190.11.11 and its port number of the Ethernet (TCP) is 8193 and read the status information from it. Timeout is 10 seconds right now.
Нет. Не компилирует у меня и эту программу коннекта
На виртуальной машине с XP проверил
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Необходимо добавить Fwlib32.lib в ресурсы и все скомпилируется!:smile:
