Отключение двигателя FANUC
Борис Уралмаш
@Борис Уралмаш Чтобы отключить датчик и не было 368 ошибки необходимо установить 2009#0=1
Чтобы не было 466 установите 2165=0
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Спасибо, я попробую, как на работу выйду
06.03.2021 в 12:30, Viktor2004 сказал:
То что шпиндель работает в режиме оси это нормальное явление. А вот что бы ось в режиме шпинделя, такого я не видел
1 This function is an optional function.
2 To use this function, "Multi-spindle control" is required.
If this function is used under the conditions below, the multi-spindle control
option is not required.
- Two or more spindles are not used on any path.
- The spindle gear type is T.
- No G code (G96.1, G96.2, G96.3, or G96.4) commands are used.
- Spindle indexing is not used.
По скорости - 4000 оборотов, но чаще всего используется повышающая передача.
Изменено пользователем Golem
спасибо
Не за что, хотя в спецификации итальянцев указан мотор ais22/6000 c максималкой в 6000.
Борис Уралмаш
Всем привет! Пока не отдают мне станок, думаю в выходные сделаю. По поводу как задаются обороты: команда м83, F2000 - это 2000 оборотов по часовой стрелке
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Приветствую! Всё получилось, ошибок нет, спасибо!
Напишите, пожалуйста, какие конкретно действия делали. Обобщите информацию, полюбому кому-то пригодится.
Борис Уралмаш
Да, было бы неплохо ещё сам привод как-то выписать из параметров
