Отключение двигателя FANUC
Борис Уралмаш
Необходимо отключать целиком весь привод!
Тогда надо переконфигурировать шину FSSB
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Предварительно необходимо сохранить параметры а то потом у меня привод никак не хотел встраиваться обратно в конфигурацию FSSB.:sad:
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
И как ей задавалось вращение?
M3 S500 ? Как выбрать что бы вращалась А, а не основной шпиндель?
Скорее всего А это не приводной инструмент
В электроавтоматике есть выбор типа. В одном случае это поворотная ось, на вращение барабана ( например), в другом - шпиндель. Используется, когда один мотор на поворот и вращение, может быть сразу задано.
11 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Пока не могу понять, как задаётся вращение, тк там программы это пишут в оболочке MOPS, изменил ещё 2009.0=1, он выдал уже другую ошибку (перемычку я пока не ставил) 466, на фотке ещё ось В, на неё не обращайте внимания, просто двигатель с нее сняли, для удобства
Вообще вам правильно посоветовали, странно, что 466 дал. Параметр dmy?
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Как это сделать? :)
Борис Уралмаш
Только что, Golem
Да, конечно
Борис Уралмаш
А не может быть, что 466 дал из-за того, что я на JF1 перемычку не поставил?
8 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Чтобы не было ошибки 466 попробуйте установить 2165 параметр =0
2 часа назад, Golem сказал:
Шпиндельный привод может работать в режиме оси. А вот что бы осевой в режиме шпинделя, еще не видел
39 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Как это сделать? :)
FSSB setup Manual_NEW.pdf
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
FSSB setup Manual_NEW.pdf 3 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Во вторник, если не забу - напишу)
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
У нас на одном станке даже шпиндель постоянно работает в режиме оси W. А ось С во фрезерно-токарном центре используется как шпиндель. Так что существуют различные сочетания конфигураций
То что шпиндель работает в режиме оси это нормальное явление. А вот что бы ось в режиме шпинделя, такого я не видел
Осевой привод у автора работает со стеклянным энкодером. Разве такому энкодеру можно давать шпиндельные обороты?
Если мы этого не видели, не значит, что этого нет =] Я во вторник скину вам пример. У автора до 4000 может. А там редуктор и уже 6000-8000
Изменено пользователем Golem
15 минут назад, Golem сказал:
Я же не утверждаю что этого не может быть. Я лишь удивляюсь что до сих пор такого не видел. Fanuc так же как и квантовая физика наукой еще до конца не изучен
есть такая опция:
Spindle control with servo motor
A02B-xxxx-J978
см. парам. 11000
А есть и мотор на 6000 rpm
Изменено пользователем bfi
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
К опции J978 еще необходимо еще добавить J859
J978 i J859 идут отдельно, потому что может маленький токарьный станочек иметь главный шпиндель на серводвигателе, тогда второй шпиндель может быть не нужен.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
А сколько оборотов можно давать двигателю со стеклянным энкодером?
В спецификации по приводам написано, вам же уже сказали, что есть двигатели на 6000 оборотов, у топикастера на 4000, дальше передача идёт. Не на всех фрезерах на 10- 12 тыс, стоит мотор на эти обороты, обычно 8000 и повышение.
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
