Настройка привода Fanuc после замены ШВП
Krieger
Здравствуйте. На токарном автомате со стойкой 160iTB произведена замена ШВП. Новая ШВП не оригинальная, немного отличается. Линеек нет, позиционирование осуществляется по датчику двигателя.
Подскажите, пожалуйста, какие параметры кроме APC и APZ необходимо настроить, чтобы ось двигалась корректно.
Насколько я понимаю, если шаг винта ШВП отличается даже незначительно, то нужна серво-настройка? Опишите, пожалуйста, алгоритм корректировки параметров.
Интересует также процедура настройки Pitch Error Compensation. Нужно ли эту компенсацию в моем случае проводить? И как это сделать?
Это настройка Pitch Error Compensation? Без ноутбука ее можно более-менее корректно ввести? Как эта процедура выполняется? Опишите, пожалуйста, или может книжки посоветуете?
6 минут назад, Krieger сказал:
Это настройка коэффициента ШВП 2084 - числитель 2085 знаменатель
8 минут назад, Krieger сказал:
Без ноутбука можно, а без лазерного интерферометра вряд ли
То есть в моем случае помимо изменения нуля станка APC и APZ достаточно откорректировать 2084, 2085? А через servo guide ничего настраивать не нужно?
1 минуту назад, Krieger сказал:
Только сначала 2084 2085, а потом APZ
2 минуты назад, Krieger сказал:
Желательно. Gain, Filters, Backlash Acseleration
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
