Настройка привода Fanuc после замены ШВП
Krieger
Здравствуйте. На токарном автомате со стойкой 160iTB произведена замена ШВП. Новая ШВП не оригинальная, немного отличается. Линеек нет, позиционирование осуществляется по датчику двигателя.
Подскажите, пожалуйста, какие параметры кроме APC и APZ необходимо настроить, чтобы ось двигалась корректно.
Насколько я понимаю, если шаг винта ШВП отличается даже незначительно, то нужна серво-настройка? Опишите, пожалуйста, алгоритм корректировки параметров.
Krieger
Интересует также процедура настройки Pitch Error Compensation. Нужно ли эту компенсацию в моем случае проводить? И как это сделать?
Krieger
Это настройка Pitch Error Compensation? Без ноутбука ее можно более-менее корректно ввести? Как эта процедура выполняется? Опишите, пожалуйста, или может книжки посоветуете?
Viktor2004
6 минут назад, Krieger сказал:
Это настройка коэффициента ШВП 2084 - числитель 2085 знаменатель
8 минут назад, Krieger сказал:
Без ноутбука можно, а без лазерного интерферометра вряд ли
Krieger
То есть в моем случае помимо изменения нуля станка APC и APZ достаточно откорректировать 2084, 2085? А через servo guide ничего настраивать не нужно?
Viktor2004
1 минуту назад, Krieger сказал:
Только сначала 2084 2085, а потом APZ
2 минуты назад, Krieger сказал:
Желательно. Gain, Filters, Backlash Acseleration
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
    • Кварк
      По мне, так их везде хватает. Однако, свой станок я собрал благодаря подсказкам оттуда. Правда, были товарищи, которые говорили, что у меня ничо не получится, это напрягало. Но таких везде хватает. Там объективно больше информации. Хотя, может и тут подскажут. Что я знаю, поделюсь.
