5-и координатная обработка
Нужно сделать деталь. Примерный ТП прилагаю. ТП черновой, но для понимания достаточно.
ДИС.000.001.01 Проставка Комплект документов.pdf
В принципе, ТП можно и поменять, если есть внутренняя шлифовка, то эрозионную заменить на шлифовку.
На КЭ есть ошибка: указано сверло, а подписано - фреза.
Фрезерную операцию можно объединить и сделать после ТО. Сверло я куплю специальное. Если фреза есть, которая не сдохнет на 50 HRC,, то 010 фрезерную можно слить с чистовой фрезерной.
Изменено пользователем Кварк
4 часа назад, GalielO сказал:
? Я там посмеялся над тем, что экономист из тебя как и техноло
Все понятно. Я не так понял.
День добрый.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
