5-и координатная обработка
Нужно сделать деталь. Примерный ТП прилагаю. ТП черновой, но для понимания достаточно.
ДИС.000.001.01 Проставка Комплект документов.pdf
В принципе, ТП можно и поменять, если есть внутренняя шлифовка, то эрозионную заменить на шлифовку.
На КЭ есть ошибка: указано сверло, а подписано - фреза.
Фрезерную операцию можно объединить и сделать после ТО. Сверло я куплю специальное. Если фреза есть, которая не сдохнет на 50 HRC,, то 010 фрезерную можно слить с чистовой фрезерной.
Изменено пользователем Кварк
3 минуты назад, Stepanov сказал:
С фрезой немного другая история, для фрезы этот угол не критичен, он влияет конечно на выбор подачи и скорости вращения, но не критичен. А для сверла критичен.
Советую поработать данным инструментом. Режимы на все типы материала есть в каталоге. Все режимы рабочие.
14 часов назад, Кварк сказал:
У Вас есть станок 4+1 ось?
Здесь обработка 3+2. Фрезеруется фрезой Ф2 мм. Это если подешевле нужно. Не вижу шероховатость на чертеже, но 0.8 будет гарантированно. Если в СПб, то 2000руб. за детатль, если фрезы ваши (это, если у вас 3шт.)
Изменено пользователем GalielO
grOOmi  Спасибо, похоже хороший инструмент, изучу.
GalielO Вполне адекватно, imho.
Изменено пользователем Stepanov
35 минут назад, grOOmi сказал:
Вижув рекламном ролике  под 45 а клиенту надо под 30 и в кромку!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
в ролике под разными углами, смотрите полностью. В какую ему кромку надо? В цилиндр? Ну и флаг в руки. Ещё раз. Используем центровочное потом основным сверлим. Не вижу проблем от слова совсем.
25 минут назад, ak762 сказал:
а чем этот инструмент лучше концевой фрезы?
Вам рассказать про точность станка и разницу между спиральным движением и осевым?
По поводу выхода сверла, технология была пересмотрена и предварительный диаметр отверстия уменьшен до 13 мм, т. о. что сверло не имеет выхода при сверлении, только потом отверстие режется на ЭЭО в чистовую и в вскрывает отв.
расскажите про то когда концевая фреза не может врезаться в материал только осевым движением
1 час назад, GalielO сказал:
С удовольствием бы отдал вам обработку, но меня смущает, почему 3+2 и почему сверло?
1 час назад, grOOmi сказал:
17 часов назад, Stepanov сказал:
А воспользоаться центровыми сверлами тут может кромка детали не позволить, тут коническая центрового сверла часть как раз её срежет.
2 часа назад, grOOmi сказал:
Зацентроваться и сверлить. В Чём проблема? Взять свёрла от Union Tool и вперёд. 0,25 мм на 10 диаметров сверлил, с выходом. 100 отверстий в аналогичном материале.
Зачем центроваться? До 5 диаметров твердосплавное сверло заходит без центровки. Более 5 диаметров - с пилотным отверстием.
3 минуты назад, Кварк сказал:
Почему фреза? - ошибся я.
2 часа назад, Stepanov сказал:
Да, верно.  Но автор утверждает что это всё лишнее, и есть свёрла которые в этом не нуждаются, а исполнитель должен сделать именно сверление по его волшебной методе, не предполагающей фрезеровки.
Где я утверждал это? В первом посте у меня тп, и хотя там выход сверла не учтён, то вход-то указан какой должен быть : фрезеруются площадки под перпендикулярное вхождение сверла.
Покажу, какую последовательность обработки вижу сейчас. Фрезеруем площадки, сверлим, точим напуски под площадки, режем на ЭЭО внутреннее отв.
Видео 31-03-2021 22:06:22.mp4 (skr.sh)
39 минут назад, ak762 сказал:
Смотря какая фреза, но большинство фрез не имеет заточки центральной части. У сверла UTDF заточка центральной части смещена от центра вращения. Знаете зачем?
38 минут назад, Кварк сказал:
Если будет площадка, то нет проблем. Без площадки - обязательно центровать.
42 минуты назад, Кварк сказал:
почему 3+2
Ибо так и есть. Тут хватит и такого типа станка. 4 непрерывных оси просто не нужны. Идеально подойдёт токарно-фрезерный 5 осевой
43 минуты назад, gudstartup сказал:
И такое может быть.
6 минут назад, grOOmi сказал:
Ну токарно-фрезерный 5-осевой я понимаю как 4+1.
Только что, Кварк сказал:
Зависит от комплектации. 3+2 тоже подойдёт, это фрезерные станки типа DMU-50 Ecoline
9 минут назад, grOOmi сказал:
Дело не в непрерывности оси. 4+1 ось - это когда типа делительной головки вращается  и + поворот шпинделя вокруг оси В.
Примерно так, только тут хобийный станок.
7 минут назад, Кварк сказал:
Я понимаю кинематические схемы станков
1 час назад, Кварк сказал:
почему 3+2
Поворотные движения стола или шпиндельной головки выполняются вне процесса резания. Обработка идёт по 3-м осям одновременно (непрерывно). А 4+1 - это когда у вас обработка идёт по 4-м осям.
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
