3D-модель небольшой фрезы с пластинами для самостоятельного изготовления
Нужна 3D-модель небольшой фрезы с пластинами для самостоятельного изготовления на рабочем месте (нечем работать)
https://www.iscar.com/Ecatalog/item.aspx?cat=3102819&fnum=1000&mapp=ML&app=61&GFSTYP=M&isoD=1
Типа такой
Ну так скачайте с сайта 3Д модель детализированную, добавьте отверстия под винт и делайте. Кто мешает?
04.03.2021 в 16:57, grOOmi сказал:
Пока больше всего смещает что отверстие под винт надо будет сверлить под неизвестным мне углом, чем я это сделаю на 3-осном станке?
7 минут назад, Vaasmc сказал:
Как это под "неизвестным" углом, если у Вас будет модель? Не знаете как делать измерения в модели?
8 минут назад, Vaasmc сказал:
Сверлить сверлом (можно даже на обычном одноосном сверлильном станке). Чтобы расположить деталь нужным образом, надо сделать специальный ложемент.
7 часов назад, Vaasmc сказал:
Как вы вообще собираетесь делать инструмент на 3-х осевом фрезерном станке? Вы сначала чертежи пятиосевого токарно-фрезерного скачайте, его сделайте, а потом на нём инструмент будете делать.
В целом не парьте мозг. Купите корпус, так дешевле выйдет. Можете заказать у тех кто такие корпуса делает в России. Обойдётся дешевле родного.
На али китайцы продают вполне сносный инструмент по три рубли кучка, не смысла делать  серийный инструмент. Спецуха да, отдельная тема.
04.03.2021 в 17:03, Vaasmc сказал:
Зайдите на Али, запрос BAP400R пластины стандарта Мицубиси APMT1604, есть версии с радиусом поболее, как раз распродажа. Пластины искать так:
https://aliexpress.ru/af/APMT160420.html?d=y&origin=n&SearchText=APMT160420&catId=0&initiative_id=SB_20210310220955
https://aliexpress.ru/af/APMT160416.html?d=y&origin=n&SearchText=APMT160416&catId=0&initiative_id=SB_20210310221021
https://aliexpress.ru/af/APMT1604.html?d=y&origin=n&SearchText=APMT1604&catId=0&initiative_id=SB_20210310221037
Неплохой магазинчик с очень длинными фрезами под эти пластины:
https://aliexpress.ru/item/4000237580834.html
Мелкие фрезы и пластины искать по BAP300R и APMT1135. Если поискать APMT1135 h4 - найдёте с бОльшими радиусами при вершине, но магазин один и цены кусаются.
Редкий магазинчик, в котором можно найти диаметром 14 и длиной 150 мм двухзубую фрезу под эти пластины:
https://aliexpress.ru/item/4000843591278.html
    • streamdown
