3D-модель небольшой фрезы с пластинами для самостоятельного изготовления
grOOmi
Ну так скачайте с сайта 3Д модель детализированную, добавьте отверстия под винт и делайте. Кто мешает?
Vaasmc
04.03.2021 в 16:57, grOOmi сказал:
Пока больше всего смещает что отверстие под винт надо будет сверлить под неизвестным мне углом, чем я это сделаю на 3-осном станке?
7 минут назад, Vaasmc сказал:
Как это под "неизвестным" углом, если у Вас будет модель? Не знаете как делать измерения в модели?
8 минут назад, Vaasmc сказал:
Сверлить сверлом (можно даже на обычном одноосном сверлильном станке). Чтобы расположить деталь нужным образом, надо сделать специальный ложемент.
grOOmi
7 часов назад, Vaasmc сказал:
Как вы вообще собираетесь делать инструмент на 3-х осевом фрезерном станке? Вы сначала чертежи пятиосевого токарно-фрезерного скачайте, его сделайте, а потом на нём инструмент будете делать.
В целом не парьте мозг. Купите корпус, так дешевле выйдет. Можете заказать у тех кто такие корпуса делает в России. Обойдётся дешевле родного.
Горыныч
На али китайцы продают вполне сносный инструмент по три рубли кучка, не смысла делать  серийный инструмент. Спецуха да, отдельная тема.
zerganalizer
04.03.2021 в 17:03, Vaasmc сказал:
Нужна 3D-модель небольшой фрезы с пластинами для самостоятельного изготовления на рабочем месте (нечем работать)
Зайдите на Али, запрос BAP400R пластины стандарта Мицубиси APMT1604, есть версии с радиусом поболее, как раз распродажа. Пластины искать так:
https://aliexpress.ru/af/APMT160420.html?d=y&origin=n&SearchText=APMT160420&catId=0&initiative_id=SB_20210310220955
https://aliexpress.ru/af/APMT160416.html?d=y&origin=n&SearchText=APMT160416&catId=0&initiative_id=SB_20210310221021
https://aliexpress.ru/af/APMT1604.html?d=y&origin=n&SearchText=APMT1604&catId=0&initiative_id=SB_20210310221037
Неплохой магазинчик с очень длинными фрезами под эти пластины:
https://aliexpress.ru/item/4000237580834.html
Мелкие фрезы и пластины искать по BAP300R и APMT1135. Если поискать APMT1135 h4 - найдёте с бОльшими радиусами при вершине, но магазин один и цены кусаются.
Редкий магазинчик, в котором можно найти диаметром 14 и длиной 150 мм двухзубую фрезу под эти пластины:
https://aliexpress.ru/item/4000843591278.html
    • статист
      https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:The_vaccine_development_process_typically_takes_10_to_15_years_under_a_traditional_timeline._Multiple_regulatory_pathways,_such_as_Emergency_Use_Authorization,_can_be_used_to_facilitate_bringing_a_vaccine_for_COVID-19_to_(49948301848).jpg       Тут не до философии. Тут реально заставляют: А за последствия этого эксперимента отвечать никто не будет. Как не отвечают за последствия того, что прямо перед эпидемией развалили и попилили половину медицинских объектов прямо перед ковидной эпохой: https://echo.msk.ru/blog/yashin/2399469-echo/
      Покажите пожалуйста фото ошибки SV0409
      Тут, видимо, надо смотреть, как поступаю власть имущие Песков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
    • lexx174
      в жару летом долго в респираторе не походишь
      Если всё правильно делать - надо РАЗДАТЬ денег для борьбы с вирусом - например, закупить и раздать респираторы FPP2/3 и заставить штрафами их носить, соблюдать дистанцию, пустить больше транспорта, чтобы он (как заставляют кинотеатры) полупустой был, не более 50% от сидячих мест. Но ведь выгоднее, наоборот, НАГРЕСТИ БАБЛА на лекарствах, вакцинах и масках-тряпочках, которые бесполезны и даже вредны: первые 2 часа маска копит вирусню и теряет свою крошечную защиту, а потом вы её носом и ртом пылесосите, таща всё внутрь тела. Вам вообще жить охота? Мозги работают?
    • Leon
      В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами. Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
    • wafa61
      открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
      Я на них любовался год назад - и ковидку ухватил как итог. Вам оно надо??? Таких совпадений слишком немало, и есть реальная причина. "Спутник" при попадании в раковые клетки создаёт в них химерные мутации, из-за чего кое-где в Европе признан опасным. Словом, рак он провоцирует, как и некоторые другие вакцины, но врачи не хотят это озвучивать. А чаще такие совпадения с инсультом вплоть (по комменту чела бОльшая часть) его знакомых умерли вскоре от инсульта, а один с раком слёг.   Именно что "лучше предохраняться, чем делать аборт".   Бряхня... зарубежные исследователи давно всё исследовали и отчёт англоязычный я видел. Кратко - 70% вакцинированных имеет иммунитет на 2 недели, после чего титр спадает до уровня возможности повторного заражения. Остальные 30% либо нет антител СОВСЕМ, либо максимум на 3 месяца. И Гинцбург обязан был знакомиться с такими исследованиями, если сам не проводил.
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
