Долго грузится сборка компас.
FLAIMik
Ситуация простая. Долго грузится одна сборка компас. Лагает дико, по минуте ждать изменения приходится. А от чего лагает то?
Любая другая сборка побольше/ поменьше летает. Железа хватает. Значит, какая-то проблема с сборочными единицами. Ошибок в сборке/деталях нет (тех, которые помечает компас).
Что может влиять на быстродействие работы компаса?
vanois
По моим наблюдениям, на производительность при загрузке влияет
1) Наличие SSD и хранение там сборки.
2) Наличие и правильность ссылок между документами.
Udav817
04.03.2021 в 15:18, FLAIMik сказал:
Наличие массивов в деталях сборки.
Корявая геометрия (можно построить модель настолько неоптимальным способом, что сам компас ужаснётся). Но это надо очень постараться.
vanois
22.03.2021 в 04:56, Udav817 сказал:
Да, массив в детали тоже, безусловно, но от этого просядет всё, а не только загрузка.
Udav817
26.03.2021 в 16:21, vanois сказал:
Ну я под "долго грузится" понял, что после любого действия подвисает. Потому что обычно так и бывает.
@FLAIMik если сборка ваша, попробуйте её сделать с нуля (в новом файле). Бывает, что при замене компонентов, многократном исправлении связей, сборка засоряется и тоже может тормозить.
    • Briantreus
      Благодарю! Но интересует настройка и самостоятельное задание , например, вязкости или плотности жидкости. Решаю очень нетривиальную задачу. Заранее благодарен за любой ответ
    • soklakov
      ну... типа ekill.  уже несколько версий как есть отдельное... ну не то чтобы ГУ... настройка, ветка. выделите ветку анализа и поищите на панели инструментов... или того лучше - поиском восопльзоваться можно. он как-то прям совсем хорошо работает вроде. разве что шагов надо сразу несколько сделать, а то вдруг активна не будет.
    • soklakov
      какие у Вас претензии к КВН? не играли что ли никогда? ну так это Вам в минус, а не в плюс. опыт показывает, что бывшие или настоящие квнщики да и вообще люди с  чувством юмора - куда адекватнее. а зачем кривизна? струна, оттянутая за центр, не имеет кривизны. верно. ведь у нее нет изгибной жесткости. но она, блин, растянута. и чем дальше Вы захотите ее оттянуть, тем больше внутренние напряжения растяжения, больше реакции опоры. и главное - обратите внимание - есть прогиб!
    • Mikhail91
      Почитаю обязательно, а как "убивать элементы" подскажите пожалуйста?
    • soklakov
      это уж смотря что надо. в Вашем примере параметры экселя были выходными из экселя. то есть были посчитаны в экселе и передавались (возвращались) в ансис. в примере @AlexArt параметры явлюяются входными для экселя, то есть величины заданы в ВБ и переданы в эксель, чтобы на их базе что-то посчитать.   в общем случае есть и те и другие. ведь когда входные парметры передали в эксель, там что-то посчитали, нужно что-то и обратно в ВБ вернуть, иначе зачем?   вход, выход... это смотря откуда смотреть, изнутри или снаружи.
    • soklakov
      решил выздоравливать, на работу не пошел) может в следующий раз... а теперь пора спать) Design and mechanical properties simulation of graded lattice structures for additive.pdf тот график, что я скинул выше 0 был из рабочих материалов... в статью не вошел. обосенность - убивать элементы. а то чисто пластичные тянуться бесконечно
    • soklakov
    • soklakov
      неа. и Вы сами пишете - "растягивать". когда мембрана выходит из плоскости, она начинает растягиваться. нет у нее изгибной жесткости и не нужна она.  толщина ее роль играть начинает, так как РАСТЯНУТА она. эт точно.
      Тут даже комментировать нечего.  Sapienti sat    :)
    • imt
      "В каком полку служили?" (С)   Именно... Для применения этого метода в моей задаче смущает большая величина остаточных напряжений (это с одной стороны хорошо) и рабочая нагрузка, которая выводит напряжения к значениям предела текучести, которые были у материала до пластического упрочнения.  А как различаете, когда какую?
