Предел длительной прочности стали 20х23н18
MotorManiac
Добрый день, не могу найти информацию по пределу длительной прочности для данной стали при температурах выше 700 С.
В принципе известен предел текучести при 800С, можно ли как то посчитать  длительную прочность (10тыс. - 100тыс. часов работы) ?
Богоманшин Игорь
Пожалуйста. Но только до 700.
04.03.2021 в 10:42, MotorManiac сказал:
Нет, так делать нельзя, процессы нелинейные при высоких температурах. Нужно искать эмпирические данные.
Судя по резкому падению предела ползучести при 800 гр., предел прочности тоже резко падает. Скорее всего, не удалось получить достоверные данные.
Не уверен, что этому порталу можно доверять на 100%, информация справочная.
MotorManiac
20 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ползучесть есть, но до предела текучести еще далеко. Сколько то конструкция будет ползти судя по всему, потом уже разрушиться. Вот вопрос сколько она будет ползти )
Богоманшин Игорь
10.03.2021 в 13:41, MotorManiac сказал:
Скорее всего, любые найденные данные в пограничном высокотемпературном состоянии будут недостоверными. Вам только технологические эксперименты натурные помогут. Тут на стойкость будет влиять даже структура металла, зависящая от предыдущих обработок - просто химсостав не будет гарантировать повторяемость.
MotorManiac
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, особенно когда нагружены сварные швы, часть элементов выгорает и может быть полный рандом :(
Udav817
Лучше будет отказаться от применения сварных швов в таких эксплуатационных условиях, чем искать способы расчёта. Сомневаюсь я, что результат будет в тысячах часов.
Я поискал информацию по жаропрочности сварных швов. Выше 550 градусов мало данных.
Богоманшин Игорь
П. А. Антикайн "Металлы и расчет на прочность котлов и трубопроводов"
На форуме Дефектоскопистов обсуждали методы расчета длительной прочности. Может, там удастся что то найти.
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
    • vjnjh1984
      Дружище! Поделись, пожалуйста, а то ссылка уже нерабочая, моя почта va_1984@mail.ru
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
