Продам новые станки с ЧПУ (токарные и фрезерные обрабатывающие центра)
Компания ООО "АРЕАЛ" Станочное оборудование" г.Челябинск, предлагает рассмотреть перечень металлообрабатывающего оборудования с коротким сроком поставки.
Стоимость оборудования включает:
Таможенную очистку, НДС
Доставку до склада Покупателя
ШМР и ПНР на холостом ходу
Инструктаж по работе с оборудованием
Гарантийные обязательства 12 месяцев
Выгодные предложения от лизинговых компаний
Вертикальный обрабатывающий центр Extron M1100
Система ЧПУ Fanuc 0iMF
Размер стола 1260х600
Направляющие скольжения
Максимальная допустимая нагрузка на стол 1000кг
Мощность привода шпинделя, постоянная 7,5/11 кВт
Ременной привод 8 000 об/мин
Конус шпинделя BT-40/50
Количество инструмента 20 (24*/30*)
Вес  6500 кг
Стоимость оборудования:  9 900 000 руб. с НДС
Вертикальный обрабатывающий центр SINO VMC850P
Размер стола 1000х500
Направляющие качения
Максимальная допустимая нагрузка на стол 750кг
Мощность привода шпинделя, постоянная 11/15 кВт
Прямой привод 8 000 об/мин
Количество инструмента 24
Вес  5500 кг
Стоимость оборудования: 6 500 000 руб. с НДС
Вертикальный обрабатывающий центр SINO SVD-500
Размер стола 700х400
Направляющие линейные
Максимальная допустимая нагрузка на стол 300кг
Мощность привода шпинделя, постоянная 5,5/7,5 кВт
Частота вращения 12 000 об/мин
Количество инструмента 16
Вес  3900 кг
Стоимость оборудования: 4 820 000 руб. с НДС
Токарный обрабатывающий центр FOCUS FBL-300
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF
Диаметр обработки над станиной 510 мм
Длина обработки 594 мм
Диаметр прутка 77 мм
Торец шпинделя А2-8
Мощность  15 / 18,5 кВт
Частота вращения  2 500 об/мин
Револьверная головка 10 инструментов
Маслоотделитель
Вес 5 800 кг
Стоимость оборудования: 8 490 000 руб. с НДС
Токарный станок  BHC-2680
Система ЧПУ SIEMENS 828D Basic
Диаметр обработки над станиной 800 мм
Диаметр обработки над суппортом 430 мм
Расстояние между центрами 2000 мм
Отверстие шпинделя 107 мм
Торец шпинделя А2-11
Мощность 11 кВт
Частота вращения  шпинделя
40-2350 об/мин
Вес  5800 кг
Стоимость оборудования:  6 900 000 руб. с НДС
Токарный обрабатывающий центр FOCUS FBL-230MC
Диаметр обработки над станиной 550 мм
Длина обработки 322 мм
Диаметр прутка 52 мм
Торец шпинделя А2-6
Мощность  11 / 15 кВт
Частота вращения  3 500 об/мин
12-ти поз. приводная револьверная головка BMT55
Маслоотделитель
Вес  3 500 кг
Стоимость оборудования: 10 000 000 руб. с НДС
Токарный станок 16Р25 (УЦИ – опция)
Диаметр обработки над станиной 520 мм
Диаметр обработки над суппортом 340 мм
Расстояние между центрами 1500 мм
Мощность  9 кВт (опция 11кВт)
Частота вращения
10-1800 об/мин
Вес  3590 кг
Стоимость оборудования:  2 500 000,00 руб. с НДС
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т13
Размер стола 1700х400
Максимальная допустимая нагрузка на стол 800кг
Мощность привода шпинделя, постоянная 11 кВт
Диапазон ступеней вращения шпинделя 30-1500 об/мин
Устройство цифровой индикации (3-х координатное)
Вес  4300 кг
Стоимость оборудования:  2 900 000 руб. с НДС
Токарный станок  CMAPT
Оперативная система управления, сенсорная HMI
Диаметр обработки над станиной 500 мм
Диаметр обработки над суппортом 300 мм
Расстояние между центрами 1000 мм
Класс точности установленных ШВП  P3
Трехступенчатый механический редуктор
Торец шпинделя
A2-8/11
Мощность 7,5 кВт
20-2000 об/мин
Станина изготовлена из высококачественного чугуна
Вес  2300 кг
Стоимость оборудования:  2 800 000 руб. с НДС
