Помогите пожалуйста с написанием программы для нарезания резьбы метчиком
Едуард
Едуард
Здравствуйте форумчане.
Помогите разобраться с нарезанием резьбы М16х2 на обрабатывающем центре FEHLMAN PICOMAX CNC 80 стойка ЧПУ HEIDENHAIN TNC407 / TNC415
В руководстве что было со станком описано два цикла:
CYCL DEF 2 - нарезание резьбы с компенсирующим патроном.
CYCL DEF 17 - жесткое нарезание резьбы.
Пробовал прописывать оба. Система просто перескакивает через эти циклы и не включает их.
Вот пример программы прописанной на этой стойке:
BEGIN PGM 123 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-35
2 BLK FORM 0.1 Z X+25 Y+25 Z+0
3 TOOL DEF 1 L+0 R+0
4 TOOL CALL 1 Z S238
5 L X+0 Y+0 Y+2 F800 M3
6 CYCL DEF 17.0 RIGIT TAPPING
7     CYCL DEF 17.1 ABSTAND +2
8     CYCL DEF 17.2 TIEFE -35
9     CYCL DEF 17.3 STEIGUNG +2
10 L Z+30 F800 M30
11 END PGM 123 MM
Едуард
А как это посмотреть? Станок покупали б/у в Европе.
В самой стойке, когда создаю программу, есть стандартные цыклы, описал выше.
DJ Astro
А где вызов цикла?
BEGIN PGM 123 MM
5 L X+0 Y+0 Z+2 F800 M3
CYCL CALL               ???
10 L Z+30 F800 M30
11 END PGM 123 MM
Едуард
Да там стоит ось Z. У меня опечатка.
если нажать CYCL CALL, то запрашивает дополнительную М функцию. Какую именно подскажете?
И в примерах мануала CYCL CALL не указывается. :confused_1:
Guest_by
Обычно M99 используется для отработки цикла.
Guest_by
Посмотрите эту картинку. Вместо цикла 2,0 попробуйте вставить свой 17
Едуард
Спасибо за мануалы)) Перелистал уже их кучу))) Но проблемы так и не решил.
Может есть какието функции станка которые нужно включить или поменять данные?
У кого, еще какие мысли?
pozhytok
Вам уже ответили.
Вы не вызываете цикл, а только определяете.
М99 или CYCL CALL
Едуард
ок. я пробовал пропасывать CYCL CALL М99 но система не читает его
Вот нашел пример программы, но и она не работает у меня.
0 BEGIN PGM 10116D MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+50 Z+20
3 TOOL DEF 2
4 TOOL CALL 2 Z S100
5 L M6
6 CYCL DEF 17.0 RIGID TAPPING
7 CYCL DEF 17.1 SET UP 5
8 CYCL DEF 17.2 PLNGNG -10
9 CYCL DEF 17.3 PITCH 1.5
10 L X+20 Y+20 R0 FMAX M3
11 L Z+5 FMAX
12 CYCL CALL M8
13 L Z+25 FMAX
14 L X+80 FMAX
15 L Z+5 FMAX
16 CYCL CALL
17 L Z+25 FMAX
18 CYCL DEF 17.0 RIGID TAPPING
19 CYCL DEF 17.1 SET UP 5
20 CYCL DEF 17.2 PLNGNG -20
21 CYCL DEF 17.3 PITCH 1.5
22 L X+50 Y+35 FMAX
23 CYCL CALL
24 TOOL CALL 0
25 L M6
26 L M30
27 END PGM 10116D MM
Поэтому возник вопрос: МОЖЕТ Я ЧЕГОТО НЕ ВКЛЮЧИЛ НА САМОМ СТАНКЕ?
МОЖЕТ КАКОЙТО РЕЖИМ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО?
alex0800
image.pngimage.png,читай внимательно у тебя в программе есть описание резьбы но нет команды на выполнение этого цикла а именно  M99   cycle call
Edited by alex0800
alex0800
3 TOOL DEF 2
5 L M6
11 L Z+5 FMAX M99 M8
13 L Z+25 FMAX
14 L X+80 FMAX
17 L Z+25 FMAX
22 L X+50 Y+35 FMAX M99
24 TOOL CALL 0
25 L M6
26 L M30
Едуард
Прописал так, как вы указали, - не читает программу.
Дорогие форумчане, спасибо за содействие. Ваши отклики дают мне надежду. Пишите, верю что найдем решение.
alex0800
05.03.2021 в 10:03, Едуард сказал:
3 TOOL DEF 2
5 L M6
попробуйте вместо 17.0 написать 2.0
6 CYCL DEF 2.0 RIGID TAPPING
7 CYCL DEF 2.1 SET UP 5
8 CYCL DEF 2.2 PLNGNG -10
9 CYCL DEF 23 PITCH 1.5
11 L Z+5 FMAX
12 CYCL CALL M8
13 L Z+25 FMAX
14 L X+80 FMAX
15 L Z+5 FMAX
16 CYCL CALL
17 L Z+25 FMAX
22 L X+50 Y+35 FMAX
23 CYCL CALL
24 TOOL CALL 0
25 L M6
26 L M30
1 минуту назад, alex0800 сказал:
CYCL CALL как прописывал покажи вместо CYCL CALL напиши команду M99
    • Maik812
      Какой смешной.. Вот рассмешил меня!!  Я тебе тайну страшную открою что любой бизнес покупает только если это приносит прибыль а не убыток.. Просто прибыль она бывает разная время это тоже деньги.. при чем время самый дорогой продукт, так как невосполним.. Машину в такси покупают чтоб она себя отбила, и компьютер покупают чтоб отбил и плоттер и в типографию станок чтоб принес прибыль и отбил. И не поверишь самолеты по 200 мл баксов чтоб принес прибыль :)   Вот именно !!! расскажи этим продаваном PDM !!!! И Я ВЫБИРАЮ TOTAL COMMANDER Да конечно бесплатен , это как за коврик просить плату при входе в квартиру за 10 миллионов что ты отдал за нее..     Конечно при подключенной программе или библиотеке (crossmanager или CAD Exchanger например я прикрутил), как и любой САПР с купленными библиотеками или подключенными его производителем. Бесплатные тоже есть и плагины для конвертации например http://wincmd.ru/plugring/pfrep.html Да предсмставь себе при определенных действиях и написанного шаблона :) Да естественно и ТС ищет фото показать ? в сакросе геометрика смотри.. А Вот имя сможет PDM поменять так же просто ? А фильтр удобный там есть или тупой поиск?   Да в сравнение с PDM за куеву тучу бабок или за лицензию на SW ТС бесплатно делает все это и это написано именно как то что TC умеет делать с настройками и плагинами. Как и любой САПР и PDM все при соответствующих купленных и встроенных делают подобное. Вопрос тут в том что кто то считает тут что я "сову на глобус натягиваю" при этом я еще раз Я НЕ ПРОГРАММИРУЮ, Я НЕ УМЕЮ ПИСАТЬ ПРОГРАММЫ И МАКРОСЫ Все ЭТО все с 1-6 пункт  Total commander делает без программирование с моей стороны (я изменяю существующие плагины и их имя для удобства) а использования макросов написаны форумчанами и др программистами которые делали их для всех бесплатно.   Представь себе можно без дерева или через распознавание  , тут главное оформленные данные для работы как с объектами спецификации с узлами.
      В сравнении с ТС? При наличии соответсвующих полей найдёт. А кто это может делать автоматом? То есть можно сделать чертёж по ГОСТ, а потом галочку например на ISO поменять и можно отправлять в другую страну? Дерево при желании можно перевести: https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21 Ну если есть доступ смотри на здоровье. ТС это умеет? Трансляция в другие форматы всегда проблема и в большинстве случаев с некоторой потерей данных. А с точки зрения загрузки файла в файловое хранилище, то всё равно какие файлы туда грузить. При наличии соответствующих плагинов и программ для просмотра смотрите на здоровье. ТС тоже не сам читает всевозможные файлы, а с помощью дополнительных вставок и надстроек. При наличии соответствующей заглушки любой каприз. А предыдущая версия это не про Solidworks - тут движение только вперёд и назад хода нет.   Вы внимательно читали информацию на сайте? Инструмент бесплатен, если вы купили там Solidworks. Аналогичное предложение было от SWR, со своими утилитами, когда они ещё были основными официалами. О какой прибыли потребителя речь? Покупатель на то и покупатель что бы иметь всегда убыток/приобретение. Где вы видели магазин продающий товар, но при этом прибыль получает покупатель? Так это говорит о свободе выбора, а так это все лишь инструменты, которые при использовании по назначению приносят пользу - каждый по своему. В капитализме нет справедливости, каждый хочет кушать, а что бы кушать нужно продавать свой товар/софт/знания/работу.
    • Maik812
      Это все твои ответы. .. жаль Вот как стал в конторе работать чтоб КБ всяким втюхивать софт якобы улучшающий "жизнь" КБ то все.. из конструктора в продованы... Так ты реально то продай чтоб действительно была прибыль у покупателя от этого... Но нет смысла в PDM если 1-5 челов работают в КБ .. Ну чего спорить.. Ну вот делаю для себя и тем кому PDM не нужен.. Ну тебе не нравится Total commander а меня бесит тупой проводник. Проводничек для домохозяек делался..
    • VT62
      в общем на данный момент действительно не видно методики чтобы уйти от подбора режима методом тыка. предел прочности как единственный параметр - ну эт фигня какая то. у хорошего дюраля этот предел может быть в 2 раза выше чем у нержи. И?  да сама траектория это хорошо - но можно было вообще убрать материалы из настроек при таком раскладе как сейчас.
    • Kirill_Savitski
      Это нужно для дипломного проекта
    • _Precision_
      Скажите пожалуйста, какое количество этих лицевых панелей планируется изготовить?
    • scaus
      Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Очень нужен мануал на русском на листогиб  Durma AD-R 25100 с системой ЧПУ - DT10 (Durma Touch 10). Если есть у кого, скиньте на почту плиз: scaus1@mail.ru     Зараннее признателен!!!
    • streamdown
      Чего ты прицепился))   в твоём случае Ага, помню. Ты за столько лет даже на донат зажлобился своей любимой программе.
    • g687
      Надо мне построить сарай. Необычная форма площадки обусловлена историческими причинами. Строить собираюсь из трубы 60x40. Ферму под крышу еще не рисовал. Поставил вертикальные стойки, на них хорошо лег верхний ярус. Крышу предварительно думаю сделать многоугольной. В процессе конструирования пока не могу придумать как приварить наклонную красную трубу, которая идет от верха крыши до верхнего пояса. Допустим я ее положу на верхний пояс - а дальше изготовить косынки от вертикальной стойки до красной трубы и приварить на косынку? Плюс сделать косынки от верхнего пояса до красной трубы ? Посоветуйте пожалуйста - как на практике такое соединение делают ?
    • Messij
      Всем привет!  Кто подскажет как постпроцессоре геометрию в cycle95 вынести в конец программы
