G12.1 интерполяция
Всем доброго вечера! Имеется станок, токарно фрезерный, чпу fanuc 15-t. При попытке выфрезировать квадрат, получается "линза", т.е. по краям 19.98, а в центре провал 19.81.
Пример программы:
g54;
t0;
t0808;
g0 x48;
z10;
m21;
g28 c0;
g28 h0;
g97 s2000 m3;
G94;
G12.1
Допишу с компутера) программа без ошибок, симко рисует прямоугольник, грамотные технологи сказали что программа составленна правильно.
Просто в режиме оси С, ось вращается без ошибок, индикатором проверил возможное набегание в 0, 720, 1440, 3600 и 7200, его нет. Менял интегральные, пропорциональные составляющие - без толку, 1056 и 6056 - тоже нет.
Нужно использовать G41/G42 коррекцию.
После G112 УП интересна.
Изменено пользователем Клиент
Думаю стоит энкодер проверить. Его диск
Изменено пользователем vintилятор
g54;
t0;
t0808;
g0 x48;
z10;
m21;
g28 c0;
g28 h0;
g97 s2000 m3;
G94
M8
G12.1
G01 z-3 f5000
G01 x41.9 c25 f2000
G01 x41.9 c-25 f150
G01 z10 f 2000
G13.1
G0 x48
M21
G0 c180
G97 s2000 m3
G94
M8
G12.1
G01 z-3 f5000
G01 x41.9 c25 f2000
G01 x41.9 c-25 f150
G01 z10 f 2000
G13.1
G0 x48
M21
G0 c90
G97 s2000 m3
G94
M8
G12.1
G01 z-3 f5000
G01 x35.9 c25 f2000
G01 x35.9 c-25 f150
G01 z10 f 2000
G13.1
G0 x48
M21
G0 c270
G97 s2000 m3
G94
M8
G12.1
G01 z-3 f5000
G01 x35.9 c25 f2000
G01 x35.9 c-25 f150
G01 z10 f 2000
G13.1
M22
G0 x100 z100
M30
Все равно пришлось с телефона писать)
По поводу энкодера, но ведь в режиме оси C он позиционируется нормально.
03.03.2021 в 10:17, Клиент сказал:
При работе с поворотной осью точка касания инструмента к контуру не будет перпендикулярна к направлению движения инструмента. Без учета диаметра инструмента прямой линии не будет на обрабатываемом контуре. Она будет в оси инструмента.
g54;
t0;
t0808;
g0 x48;
z10;
m21;
g28 c0;
g28 h0;
g97 s2000 m3;
G94
M8
G12.1
G01 z-3 f5000
G01 G41 x41.9 c25 f2000
G01 x41.9 c-25 f150
G01 G40 X48 C0
G01 z10 f 2000
G13.1
G0 x48
M21
Желтым выделены команды, которые мне кажутся лишними, но на скорость не влияют.
Красным- то, чего не хватает. В офсетах инструмента №8 должна быть описана его геометрия
3 часа назад, Клиент сказал:
g97
Так давно не токарил, что не придал значения этой функции. Конечно же, лучше оставить.
5 часов назад, Клиент сказал:
g54;
t0;
t0808;
g0 x48;
z10;
m21;
g28 c0;
g28 h0;
g97 s2000 m3;
G94
M8
G12.1
G01 z-3 f5000
G01 x41.9 c-25 f150
G01 G40 X48 C0
G01 z10 f 2000
G13.1
G0 x48
M21
Спасибо, попробую. Просто тут - как всегда, якобы раньше по этой программе всё получалось.
Огромное спасибо, действительно проблема была в том, что не использовался корректор на радиус. Так как я до технологии обработки далек, меня ввели в заблуждение тем, что год назад было сделано 1200 деталей по этой программе.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
