Конструктор плат
Если кому-то интересно
Конструктор плат 2.10 (старое название pcad2ai)
Создание из PCB-файла P-CAD 2001—2004 объемных моделей и чертежей печатного узла в Autodesk Inventor 10/11
Программа обеспечивает
- создание объемной модели печатной платы любой конфигурации с окнами любой конфигурации;
- автосшивку несовпадающих в файле PCB концов линий рисунка платы;
- "выращивание" компонентов в виде цветных параллелепипедов и цилиндров;
- установку на плату моделей элементов в виде цветных параллелепипедов и цилиндров;
- установку на плату моделей элементов, созданных пользователем;
- выбор элементов, отверстий и контактных площадок для отображения в модели;
- редактирование высоты, цвета и смещения элементов;
- создание заготовки чертежа детали печатной платы;
- создание заготовки сборочного чертежа печатного узла;
- нанесение буквенно-позиционных обозначений (БПО) в сборочном чертеже;
- маркировку первых выводов микросхем;
- работу с неограниченным количеством одновременно открытых PCB-файлов;
- коллективную работу по сети.
В демонстрационной версии компоненты устанавливаются на одной стороне платы
<noindex>Скачать</noindex>
Скриншоты
<noindex>http://www.verzak.ru/soft/pcbdespcb.gif</noindex>
<noindex>Окно программы </noindex>
<noindex>Сборка</noindex>
<noindex>Чертеж</noindex>
Изменено пользователем brigval
Конструктор плат 2.14
Добавлен вывод чертежей в Autodesk AutoCAD, SolidWorks, T-FLEX CAD, КОМПАС 3D
Скачать
Конструктор плат 2.16
Значительно увеличена скорость считывания данных из P-CAD
Добавлено создание объемных моделей и чертежей из Expedition PCB.
brigval
это ты разработчик "конструктора плат" или ты типо рекламы делаешь?
А что?
если разработчик то у меня вопрос!
почему в версии 1.8(кажется) программа не может выполнить выдавливание компонентов, если плата идеально ровный круг?
Действительно, такой вариант платы я не рассмотрел. Хотя это и логично было бы предположить.
Но работа над программой не закончена.
По отношению к 1.8 исправлено еще довольно много ошибок, замеченных уже зарегистрированными пользователями. Сейчас на моем сайте выложена версия 2.23.
Одной из задач регистрации я вижу корректировку программы по замечаниям зарегистрованных пользователей. Учитываю и их личные пожелания. Почти все.
Если пришлете свой файл с круглой ПП, проверю на нем работу программы. Но к 1.8 уже не вернусь...
  • 1 год спустя...
Конструктор плат 2.31
В версии 2.31
Добавлено: Редактирование PCB-файла по измененной сборке Autodesk Inventor.
Скачать
Конструктор плат 2.32
В версии 2.32
Добавлено: Нанесение бувенно-позиционных обозначений в объемных моделях печатных узлов.
Исправлено: В "монолите" не смещались по оси Z компоненты для которых было задано смещение.
Исправлено: Устранено "падение" программы при нажатии на клавиши клавиатуры во время зуммирования изображения в графическом окне.
Скачать
  • 1 год спустя...
Конструктор плат...
Может оно конечно и ничего, да делать то надо всё наоборот. :rolleyes:
То есть компоновать в 3D, а получившиеся контуры гнать в PCAD для получения топологии.
Для этого тебе нужно будет:
-имеющиеся библиотеки автокомпонентов (терминология SolidWorks) синхронизовать с PCAD-ными;
-сделать инструмент перкачки контуров и координат отверстий с электроатрибутами в PCAD;
-подумать об аварийной сигнализации;
Я бы не утверждал столь категорично. Процесс проектирования часто не бывает однонаправленным.
А в общем, в текущей версии 2.43, уже реализовано перемещение компонентов P-CAD по данным перемещения компонентов Инвенторе.
Так же как и перемещение компонентов в Инвенторе по данным перемещения их в файле PCB уже после создания сборки.
Габариты то плат изначально откуда возьмутся?
Без общей компоновки всего изделия (не путать собственно с аппаратурой!) тут ну никак не обойтись. Да и радиоэлементы по платам правильнее именно средствами 3D CAD ворочать.
Механик даст объёмы, а схемотехник потребный набор элементов, ну и поехали проектировать РЭА.
Есть такой метод проектирования, не самый распространенный.
За то самый правильный.
Серьёзные проекты только так и надобно реализовывать, при чём всё это обязательно должно быть с очень хорошим версионным контролем и разделением прав доступа... то бишь в среде PDM системы.
Интересно. А Вы им часто пользуетесь в своей работе?
:smile:
Собственно методом компоновки от общего к частному - постоянно.
PCAD-ом правда давненько уж не занимался лично, за то приколами по поводу
батьку, не лизе :blink:
сыт по горло.
Особенно часто таковое случается когда ребята-схемотехники начинают ваньку валять.
Собственно тем способ 3D->PCAD и хорош, что позволяет очень лихо таковых окоротить, если что. :wink:
Ну что ж. Желаю успеха.
Конструктор плат 2.44
В версии 2.44
Добавлено: Нанесение значения атрибута Value в модели печатного узла и на сборочном чертеже.
Добавлено: Сокращено время создания моделей сборок и сборочных чертежей исполнений печатных узлов.
Добавлено: Сокращено время правильного позиционирования БПО на видах исполнений в групповых сборочных чертежах.
Изменено: Поиск видов установки компонентов осуществляется теперь в соответствии с настройками поиска моделей.
Исправлено: С ошибками работала опция «Виды установки > Вставить > Только недостающие виды».
Исправлено: Программа не находила 3D-модели, созданные ею самою, когда были отключены все варианты поиска библиотечных моделей.
Скачать
  • 3 месяца спустя...
Конструктор плат 2.46
В версии 2.46
Добавлено: Выращивание печатных проводников со слоев Top и Bottom и маркировки со слоев Top Silk и Bottom Silk.
Добавлено: Вставка значений RefDes и Value в 3D-модель и на сборочный чертеж в виде вертикальной дроби RefDes/Value.
Добавлено: При создании 3D-модели программа вставляет не только 3D-компоненты-детали, но и 3D-компоненты-сборки. Это значительно сокращает время на создание библиотечных 3D-моделей.
Добавлено: Добавление (обновление) библиотечных 3D-моделей в существующую сборку.
Добавлено: Если включено копирование файлов в папку Components PCB, видообразующие модели видов установки тоже копируются в эту папку.
Исправлено: В Autodesk AutoCAD неправильно создавалась 3D-модель печатной платы, когда в ее контуре присутствовала дуга правого нижнего квадранта.
Исправлено: Программа прекращала работу с сообщением об ошибке, когда создавалась 3D-сборка с печатной платой, но без компонентов.
Выложен материал для создания в объеме платы с элементами.
Как выяснилось, создание печатных проводников в объеме происходит довольно медленно. Ну в общем, на любителя.
Скачать
post-5316-1247923247_thumb.pngpost-5316-1247923240_thumb.pngpost-5316-1247923254_thumb.png
Конструктор плат 2.47
В версии 2.47
Для SolidWorks:
Добавлено: Создание объемной модели печатной платы любой конфигурации с отверстиями и контактными площадками.
Добавлено: Выращивание на печатной плате компонентов (создание сборки-монолита).
Добавлено: Создание заготовки чертежа печатной платы.
Добавлено: Создание заготовки сборочного чертежа.
Добавлено: Нанесение на заготовку сборочного чертежа БПО и Value.
Добавлено: Нанесение на выделенный вид сборочного чертежа БПО и Value.
Тестирование производилось в SolidWorks 2007, ОС — Windows XP Professional SP3 (x86).
Для Autodesk Inventor:
Исправлено: В сборочном чертеже значения БПО/Value наносились неформатированными.
Скачать
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
