Обработка на 4й оси боком фрезы
Добрый день! Нашел на ютубе видео-фрагмент работы управляшки
Токарного станка нет, а на 4й оси вертикальной фрезой круглые балясины и столбы режутся с канавками (из-за особенности фрез). В комментариях указано, что "Проекция линии , Атака наклона фрезы 90 град"  , но как не пытался, так и не смог добиться, чтобы фреза двигалась по оси Y по определенной траектории, а 4я ось при этом вращалась. Какой стратегией пользоваться и как настроить? Спасибо!
@youko А теперь включаем воображение и пытаемся представить как должна перемещаться фреза боком по плоской поверхности при повороте...
Ну и.
Всё ж написано.
Проекция линии.
Атака фрезы = 0, наклон фрезы 90.
Я в таких случаях делал ещё отрицательный припуск по оси инструмента и получалось, что фреза опускалась ниже и работала чисто боком, а не торцем фрезы.
Лови живой проект.
Только там проекция поверхности. Но суть та же.
31_27_Катя_ кабриоль.rar
22 часа назад, Pingvin man сказал:
Ну и.
Всё ж написано.
Проекция линии.
Лови живой проект.
31_27_Катя_ кабриоль.rar 1 \u041c\u0431 · 2 скачивания
Спасибо за пример! Все получилось! Пришлось, правда, немного еще поразбираться что куда и почему, но получил в итоге нужный результат!!!
Теперь возникла следующая проблема в понимании, что такое справочная поверхность и как ее указать (создать). Хочу обработать профиль ножки боком фрезы. Если выбираю 1 сегмент, тогда все рассчитывается как надо, но если я указываю больше 2х элементов поверхности, тогда вылазит ошибка "Должна быть выбрана только справочная поверхность"
19 часов назад, mannul сказал:
@youko Эта деталь обрабатывается в 3+1 траекторией "По профилю кривой"
Спасибо, Точно!). Что-то я сам себя запутал) Но все же что такое "справочная поверхность" и как она создается, а то что-то гугл поиск что-то не то выдает.... (может подскажете где почитать)
@youko Траектория "Проекция поверхности" используется для задания определенного движения инструмента по направляющим кривым. Поверхность должна быть создана заранее, её и надо выбирать перед расчетом. Для обработки боком фрезы есть траектория, как ни странно, "Боком фрезы". Почитайте справку к PM, там есть и примеры, и описание, когда какая стратегия должна использоваться.
Изменено пользователем mannul
  • 2 года спустя...
доброго времени суток :)
спасибо большое за информацию!
не могли бы вы подсказать еще где выставить "отрицательный припуск по оси инструмента"?
02.03.2021 в 16:02, Pingvin man сказал:
Ну и.
Всё ж написано.
Проекция линии.
Лови живой проект.
31_27_Катя_ кабриоль.rarНедоступно
