Требуется создание моделей для ЧПУ (и фрезерование) больших рельефных панелей.
kkk
Расположение - Санкт-Петербург.
Есть некая мебельная композиция (в количестве 2 шт.), задние стенки которой выглядят как рельефные панели. Габаритная толщина панелей - 70 мм., максимальная глубина рельефа - 50 мм. Габаритные размеры см. фото. Материал - мдф (финишное покрытие - жидкий металл). Один комплект - 5 панелей (требуется 2 комплекта с разным рельефом). Рельеф должен распространяться на все 5 панелей комплекта (т.е. на каждой панели своя часть единого рельефа). Рельеф будет согласовываться с дизайнерами, так что должна быть возможность оперативных изменений модели под требования дизайнера. Для согласования с дизайнерами нужно будет выдать некие картинки в объеме. На данный момент выполнен фрагмент в материале и он согласован, так что нужно ориентироваться на него (см. Фото согласованного образца). Так же есть stl этого образца (для понимания текстуры и рельефа). Для примера приложен пдф с первоначальным вариантом панелей (для общего понимания представления для дизайнеров).
Соответственно требуется создание моделей и выполнение их в материале (в идеале). Либо просто создание моделей (с правками их при необходимости) для фрезерования на стороне. Этот вариант, как мне кажется, имеет подводные камни, т.к. есть вероятность претензий по модели со стороны оператора ЧПУ (которого тоже нужно будет искать). В таком случает человек, отвечающий за модели должен как-то взаимодействовать с человеком, подготавливающем их для ЧПУ.
Я являюсь лишь посредником, по всем вопросам, касаемо данного заказа обращаться по тел. +7-915-310-79-68 Александр Овсеенко, либо почта: alex.s.ovseenko@gmail.com
43.1. Панель рельефная. Сечения всей стены, образец..pdf PNL_09 Модель согласованного образца.7z
kkk
1 минуту назад, Ветерок сказал:
попробуйте обратиться в 3d-master.ru
Ну если тут ничего не проявится, попробую туда. Я просто не знаком с тем ресурсом, а тут у меня уже получалось найти нужное.
Только что, kkk сказал:
Это не ресурс. Это сайт фирмы, которая берется за разовые заказы. Они и моделят, и изготавливают.
      Тут, видимо, надо смотреть, как поступаю власть имущие Песков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
    • lexx174
      в жару летом долго в респираторе не походишь
      Если всё правильно делать - надо РАЗДАТЬ денег для борьбы с вирусом - например, закупить и раздать респираторы FPP2/3 и заставить штрафами их носить, соблюдать дистанцию, пустить больше транспорта, чтобы он (как заставляют кинотеатры) полупустой был, не более 50% от сидячих мест. Но ведь выгоднее, наоборот, НАГРЕСТИ БАБЛА на лекарствах, вакцинах и масках-тряпочках, которые бесполезны и даже вредны: первые 2 часа маска копит вирусню и теряет свою крошечную защиту, а потом вы её носом и ртом пылесосите, таща всё внутрь тела. Вам вообще жить охота? Мозги работают?
    • Leon
      В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами. Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
    • wafa61
      открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
      Я на них любовался год назад - и ковидку ухватил как итог. Вам оно надо??? Таких совпадений слишком немало, и есть реальная причина. "Спутник" при попадании в раковые клетки создаёт в них химерные мутации, из-за чего кое-где в Европе признан опасным. Словом, рак он провоцирует, как и некоторые другие вакцины, но врачи не хотят это озвучивать. А чаще такие совпадения с инсультом вплоть (по комменту чела бОльшая часть) его знакомых умерли вскоре от инсульта, а один с раком слёг.   Именно что "лучше предохраняться, чем делать аборт".   Бряхня... зарубежные исследователи давно всё исследовали и отчёт англоязычный я видел. Кратко - 70% вакцинированных имеет иммунитет на 2 недели, после чего титр спадает до уровня возможности повторного заражения. Остальные 30% либо нет антител СОВСЕМ, либо максимум на 3 месяца. И Гинцбург обязан был знакомиться с такими исследованиями, если сам не проводил.
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
    • Василий_К
      Спасибо, так и предполагал, но проставив галки наугад, счастье не случилось))). Буду разбираться.
    • Sergey172
      Таблиц параметров в моделях нет. Проперти билдер не использую. Всем спасибо за советы. Пойду пробовать.
