Курсы по SprutCAM от «СтанкоМашСтрой»
В учебном классе компании «СтанкоМашСтрой» состоялось первое в весеннем семестре занятие для студентов выпускного курса бакалавриата Факультета промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта.
Смотреть полностью
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
