Solid edge 2020/ Чертеж.
Максим Кондрат
Максим Кондрат
При создании чертежа конструкции из профилей в "Сварной сборки" или просто "Сборки" - от куда берет длину детали ? Когда создаешь спецификаю и хочешь вказть длинну обрезки, то неизвестно откуда берется метраж профиля, моя длинна в атрибутах одновременно может быть и в Создан  \   Линейная длина трубы  \  Длина обрезки , и не понятно почему??!!!!  Я все вкладки перелопатил в Сборке, сварной сворки, чертеже..... и ничего... неизвестно откуда берет данные длинны, есть теория что каким то чудом оно измеряется по кординатам xyz/
В SOLIDWORKS можно найти те значение метража детали.
Просто не хочется прописывать вручную данные в спецификацию...   или через команду "измерение" измерять длинну детали, в атрибутах детали -> вкладке Документ -> в строку Категория вписать вручную данные, и в параметрах спецификации выбрать вкладку "столбцы" выбрать из тех атрибутов "Категория", потому что в этот атрибут входит мое значение, которое я до этого вписал в атрибут детали.
Подскажите где находится значение измерений длинны програмы в Solid edge 2020.
02.03.2021 в 11:11, Максим Кондрат сказал:
Измеряет расстояние между торцами профилей, очевидно, и вносит это во "вшитый" атрибут "Длина обрезки". Возможно, ЭТА страница справки даст вам больше понимания по этому вопросу, в том числе как задавать припуск на обрезку. Посмотреть, как "вытягивается" из атрибутов длина профиля и длина обрезки, можно в параметрах спецификации в разделе столбцы (можно обратить внимание, что для заполнения столбца "Длина" используется тот же атрибут "Длина обрезки" с округлением)
11 минут назад, Максим Кондрат сказал:
справка не очень то и помогла
ну если вам надо все подробно разжевать, то в документе чертежа:
1) допуск (скорее, припуск) на обрезку задается, если нужен, когда вы создали спецификацию, ткните на нее левой кнопкой, нажмите кнопку "параметры", выберите вкладку "параметры", найдите поле "Допуск для обрезки конца профиля" и впишите туда нужное значение. Программа добавит к значению атрибута (не путать с размером) длины обрезки каждого профиля это значение.
2) вставить этот атрибут "Длина обрезки" в нужную вам спецификацию в этом графическом документе следующим образом:
тыкаете левой кнопкой на спецификацию, нажимаете кнопку "параметры", идете на вкладку "Столбцы", там выбираете слева сверху нужный столбец (например, "Примеч."), очищаете его содержимое справа снизу при необходимости, слева снизу выбираете атрибут "длина обрезки", справа жмете кнопку "Добавить атрибут", при необходимости тыкаете на него, жмете "формат" и выбираете параметры округления и проч. Либо можно создать отдельный столбец "длина обрезки" кнопкой "добавить столбец", там уже будет нужный вам атрибут.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
