Сборка ПК под 5 осевую обработку
chatskiy
Как обычно бывает в таких случаях денег не пожалели на всё кроме ПК для работы в CAM системе, старый системник выполняет скорее роль печатной машинки-чертилки в компасе. Еле еле добился от руководства одобрения на покупку нового системника. но вот ценник больше 50 придется долго обьяснять, поэтому спрашиваю у более опытных людей.
Имеем задачу моделировать обработку на 5 осевом станке (есть конечно и 3 осевая но ее потянет и более слабая сборка), из сложных деталей наверно будет обработка шестерни главной пары концевыми фрезами (единичное производство) в перспективе, а на данный момент чаще всего задачи типа прописать слесарку деталей  с обработкой 3+2 либо слесарку косозубых шестеренок.
Погуглив форумы для себя понял что достаточно:
процессор типа I3 но с высокой частотой
видеокарта серии  quadro P1000 или P620
8 гигов оперативы ddr5
ssd120 гб + опционально винчестер
остальное железо подогнать под вышеперечисленное
или в чем то не прав ?
chatskiy
zerganalizer
Проц нужен пошустрее и памяти побольше. Причём пошустрее - это не не всегда "многоядернее", это чаще "мегагерцовее". Посмотрите в вашей САМ - сколько ядер она использует при работе и при симуляции обработки. Моя только на симуляции юзает все ядра, на расчёте траекторий - обычно одно.
grOOmi
Памяти 16. SSD 512. Остальное нормально
Чингачгук
Once Upon a Time in Hollywood ДАВНЫМ-ДАВНО, когда Вы все были ещё маленькими, делали обработку на:
Intel Core i5 2500 + nVIDIA GTX460 + 4ГБ DDR3... и ничё так, всё крутилось и вертелось.
правда это всё крутилось на SPRUTCAMe, а вот EDGECAM скорее всего не завёлся бы на 100%, я думаю на 30% его хватило бы.
а вот NX на удивление не особо требователен.
2 часа назад, chatskiy сказал:
ну пусть сами подсчитают..
58 минут назад, chatskiy сказал:
Итого 45500 без винчестера
фига се! так бывает ещё?
да ладно! 5!!! :lol:
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
    • Кварк
      По мне, так их везде хватает. Однако, свой станок я собрал благодаря подсказкам оттуда. Правда, были товарищи, которые говорили, что у меня ничо не получится, это напрягало. Но таких везде хватает. Там объективно больше информации. Хотя, может и тут подскажут. Что я знаю, поделюсь.
      Еще один вариант - сохранить сборку (.SLDASM) как деталь (.SLDPRT)
      на цнц клабе одни позёры. собирай, не ссы. до 1500х1500 можно и нужно на ШВП, больше на зубчатой рейке.
