M48 и M49
Сергей300
Стойка Fanuc SERIES Oi-TF. Есть необходимость заблокировать процентную регулировку подачи на ручках. В руководстве к станку нашел следующее:
- М48 Включение быстрой коррекции
-М49 Выключение быстрой коррекции.
По факту происходит следующее
G01Z-50 F1.5 M48
G01 Z20
Во время рабочего хода до Z-50 подача ручками не регулируется( то ,что нужно), а вот при выполнении следующей строчки станок зависает. Пробовал разные варианты, станок тупо останавливается на следующей строке, при этом патрон продолжает вращаться.
М49 не помогает. Подскажите, как правильно пользоваться этими кодами.
1 час назад, vintилятор сказал:
Про параметр 1401 читали?
Камраду надо от операторов защиту вероятно.
11 часов назад, Сергей300 сказал:
Это точно знает завод- изготовитель.
В программе поставить подачи в 10 раз больше, чтобы при 10% (или сколько там на станке минимальные) соответствовали нужным. Быстрее - на здоровье, меньше - стоп.
@Сергей300 Уже были подобные темы.
Я считаю Вы двигаетесь в неверном направлении. Если программа отлажена, детали получаются согласно чертежу, стойкость инструмента устраивает. Заметили занижение подачи, первый раз предупредили, второй раз наказали деньгами. Это аналогично, что у Вас рабочие пьют на работе, а Вы пытаетесь от охраны добиться, чтобы спиртное на предприятие не проносили.
К тому же эта регулировка в какой-то мере обеспечивает безопасную работу на станке во время наладки станка, помогает оптимально подобрать подачу.
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
