M48 и M49
Сергей300
Стойка Fanuc SERIES Oi-TF. Есть необходимость заблокировать процентную регулировку подачи на ручках. В руководстве к станку нашел следующее:
- М48 Включение быстрой коррекции
-М49 Выключение быстрой коррекции.
По факту происходит следующее
G01Z-50 F1.5 M48
G01 Z20
Во время рабочего хода до Z-50 подача ручками не регулируется( то ,что нужно), а вот при выполнении следующей строчки станок зависает. Пробовал разные варианты, станок тупо останавливается на следующей строке, при этом патрон продолжает вращаться.
М49 не помогает. Подскажите, как правильно пользоваться этими кодами.
1 час назад, vintилятор сказал:
Про параметр 1401 читали?
Камраду надо от операторов защиту вероятно.
11 часов назад, Сергей300 сказал:
Это точно знает завод- изготовитель.
В программе поставить подачи в 10 раз больше, чтобы при 10% (или сколько там на станке минимальные) соответствовали нужным. Быстрее - на здоровье, меньше - стоп.
@Сергей300 Уже были подобные темы.
Я считаю Вы двигаетесь в неверном направлении. Если программа отлажена, детали получаются согласно чертежу, стойкость инструмента устраивает. Заметили занижение подачи, первый раз предупредили, второй раз наказали деньгами. Это аналогично, что у Вас рабочие пьют на работе, а Вы пытаетесь от охраны добиться, чтобы спиртное на предприятие не проносили.
К тому же эта регулировка в какой-то мере обеспечивает безопасную работу на станке во время наладки станка, помогает оптимально подобрать подачу.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
