Как создать диалоговое окно с полем для ввода данных в iTNC530?
Power_Ranger
Power_Ranger
Всех приветствую!
У меня появилась задача. Во время выполнения управляющей программы на станке должна произойти остановка(М0) и после этого нужно, чтобы на экран выводилось диалоговое окно с вводом данных в это окно. Например, чтобы вводить номер изделия, потом нажать "ОК" и этот номер присваивался бы например Q-переменной. На данный момент могу вывести только окно с текстом через дополнительную функцию FN 16.
Вопрос: Как создать диалоговое окно с полем для ввода данных?
17 часов назад, Power_Ranger сказал:
А что нельзя этот номер присвоить переменной перед запуском программы?
Power_Ranger
4 часа назад, gudstartup сказал:
Сейчас это так и работает. Но в дальнейшем необходимо, чтобы оператор читал всплывающее окно и вводил  в свободное поле нужную информацию.
01.03.2021 в 16:20, Power_Ranger сказал:
Какая у вас система ЧПУ от Heidenhain, есть ли поддержка python?
Power_Ranger
02.03.2021 в 19:21, gudstartup сказал:
Система iTNC530.
Внутри в папке PLCDATA есть папка PYTHON. Для чего она там нужна не могу понять. И поддерживает ли python тоже трудно ответить.
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
    • Кварк
      По мне, так их везде хватает. Однако, свой станок я собрал благодаря подсказкам оттуда. Правда, были товарищи, которые говорили, что у меня ничо не получится, это напрягало. Но таких везде хватает. Там объективно больше информации. Хотя, может и тут подскажут. Что я знаю, поделюсь.
