Solid edge/ Чертеж.
Максим Кондрат
Максим Кондрат
Можно ли исправить встроенные настроки от которых нельзя поставить размер на разрезе из знаком "диамер и резба", просто при попытке поставить размер на виде с разрезом, то ставяться только цифры и все. Хочеться чтобы Solid брал информацию из самой детали где есть все обозначение. Бо приходится в ручную ставить префикс диаметр или резьба...
Вот и вопрос , возможно ли сделать такую функцию дополнительную?
https://drive.google.com/file/d/1eVSkPj-kn6d4N7xY5Cv9gNwDSs7wCa1L/view?usp=sharing   -  Ссылка на изображение.
Максим Кондрат
1 час назад, Максим Кондрат сказал:
Это в чертеже повторюсь
Попробуйте сказать программе, что вы обозначаете отверстие
Максим Кондрат
помогло, благодарю
а вы знаете, где найти данные измерений деталей Solid edge ? ну в какой например команде находятся данные измерений профилей ( в моему случае):???
https://drive.google.com/file/d/1G_KUffV-eHUIHSP9zNu90q2CBta0igIj/view?usp=sharing                   чертеж
https://drive.google.com/file/d/1crmTsVl1Q3tAyEzffHHUropRNRLy8hYv/view?usp=sharing                       чертеж
https://drive.google.com/file/d/1dG2sZN1OAwVtUBD8P-TbYCldIjHvtf8A/view?usp=sharing                            сборка   3D
https://drive.google.com/file/d/1NNNAp3SBjFsDLkPBbmFBjnEaHVHNbsym/view?usp=sharing                             сбока 3D
 ссылка на другой вопрос, бо иногда приходится вводить данные вручную, хотелось бы исправить это и чтобы программа знала точно поставлену задачу
Точно ответить не могу, т.к. не работаю с библиотекой стандартных деталей. Но могу предположить, что при установке новой трубы на сборку, в детали меняется длина её, т.е., если размышлять в терминах SE, есть какая-то переменная, отвечающая за это. Следовательно, вам в таблицу нужно вписать эту переменную. Как это сделать, пока не знаю, нужно ковыряться.
Подходящей модели у меня нет, но, мне кажется, подходящий инструмент я нашёл. На картинке ниже посмотрите, попробуйте.
Максим Кондрат
https://drive.google.com/file/d/1FLX05TvgPOzejeGuBUTIQisx-vVNSNZa/view?usp=sharing
не работает эта команда
либо я не знаю как ее правильно использовать
И возможно ли автоматическое позначение для вала и других деталей....   не хочет выставлять диаметр авмотически с видом справа, а вот когда видит круглую форму ставит знак диаметра
 https://drive.google.com/file/d/1qLPfLOJgjmIOwnfsgMdG_04KIKZ2Ul9O/view?usp=sharing
Команда не работает, потому что нужно знать, как её применять. Так, с наскоку, скорее всего не получится.
Диаметры программа ставит автоматически на валах. Но дело в том, что плоский чертёж это вам не 3D-модель. Тот размер, который у вас на картинке красным цветом, с точки зрения плоского чертежа вы измеряете длину отрезка, какой же тут диаметр. А вот на чертеже слева, где у вас несколько окружностей, программа вам должны поставить диаметр автоматом.
Для небольшого упрощения работы, можно выставить все размеры, потом выделить все размеры, на которых нужно поставить значок диаметра и известной вам командой поставить его на всех выделенных размерах. Я обычно так и делаю. Сначала накидываю все основные размеры, потом начинаю доработку, проставление различных значков, допусков и пр.
Максим Кондрат
18 часов назад, Максим Кондрат сказал:
помогло, благодарю
Вы не знаете где находятся измерение программы, к примеру в среде детали или сборки ? чтобы потом можна было правильно их определять через спецификацию, а то не понимаю как это контролировать
заренее спасибо
19 часов назад, Максим Кондрат сказал:
1) В конструкциях из профилей они "внутренние и вытаскиваются через атрибут %{Длина обрезки|G}
2) При вставке детали профиля из библиотеки стандартных изделий в файле детали создается дополнительный атрибут "Длина", в который вписывается значение длины элемента, указанное при вставке. При этом нужно помнить, что оно не изменится автоматически при изменении переменной, отвечающей за длину данного профиля, так как они не связаны между собой. Соответственно, при подобном способе построения модели нужно проделать некоторые танцы с бубном, чтобы в чертеже потом вытащить фактическую длину деталей с учетом всех изменений, которые были внесены в процессе "моделинга" или будут внесены в будущем. Это не сложно, но надо про это не забывать.
