Сборочная единица или прочее изделие?
Добрый день!
Возник вопрос как следует правильно с точки зрения ЕСКД классифицировать изделие в следующей ситуации:
1. Изделие заказываем у сторонней организации.
2. Изделие делается индивидуально для нас.
3. Полный комплект КД на данное изделие для сторонней организации не предоставляем.
4. Для сторонней организации можем предоставляем только чертёж, содержащей габаритные размеры и основные технические требования, например чертёж общего вида.
Не совсем понятно как быть в такой ситуации. Если записываем как прочее изделие, то у него не должно быть обозначения, а значит и чертежа. Если сборочная единица в порядке кооперирования, то по логике, должен быть полный комплект КД с нашей стороны. Хотелось узнать кто как делает и как правильно.
Заранее спасибо,
С уважением, Константин.
40 минут назад, КонстантинZ сказал:
Можно считать это техническим заданием для сторонней организации на разработку изделия . Соответственно, разработанное и проданное вам изделие является покупным и записывается в раздел "Прочие изделия".
56 минут назад, КонстантинZ сказал:
Добрый день!
Заранее спасибо,
ЕСКД не регламентирует этот случай.
Если есть возможность, удобно делать "чертеж для заказа"
В раздел "Сброчные единицы" верхней спецификации вносим эту сборочную единицу АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ
В раздел "Документация" этой же спецификации вносим чертеж для заказа АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ЧЗ, в котором указываем необходимые параметры изделия.
Я так делал в одной фирме. Очень удобно.
У меня был чертеж для заказа плоской клавиатуры изготавливаемой полностью на стороне.
Можно продумать и рассмотреть вариант, когда вносим чертеж для заказа в спецификацию самой сборочной единицы. Но спецификация с одним документом в разделе "Документация" как-то не очень смотрится.
Изменено пользователем brigval
Имеем подобную практику заказа изделий на сторонних организациях, которые специализируются на таких изделиях. У себя в спецификацию записываем как покупное изделие с наименованием как проходит по договору и добавляем в запись организацию-производителя. Е сли есть чертежный номер той организации - можно и его записать.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
